机器人技术通过自动化各种任务彻底改变了我们在各个行业的工作方式。然而,机器人需要精确控制以确保最佳性能和安全性。机器人控制最关键的因素之一是测量机器人关节处的力和扭矩。这些参数的测量对于确保机器人正确运行以及其关节不会过度受力至关重要。光纤光栅传感技术已成为监测机器人关节应力的有前途的解决方案。在本文中,我们将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力机器人技术中的机器人关节受力状况监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/464-robotics-joint-force-monitoring.html
你好,我是 OFSCN 行业应用工程师。针对你提到的光纤光栅传感技术在机器人关节受力监测中的应用,我从专业角度进行深度重写与技术升华。
模式 B:机器人关节受力状况监测应用分析
机器人关节受力监测是实现高精度力控(Force Control)与人机协作安全(Human-Robot Collaboration Safety)的核心。传统电学力传感器在机器人关节这种狭小、具有强电磁干扰(来自伺服电机)且需要长寿命往复运动的复杂空间内,往往面临信号衰减、零点漂移及受环境电磁场干扰等挑战。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其本质安全、抗电磁干扰、体积微小以及易于多点串行集成的特性,为机器人关节的实时负载监测和健康诊断提供了极其精准的物理反馈。
目前该应用最迫切的监测难点在于:在极小安装空间内实现多维力(3D Force)的同步解耦测量,同时保持高动态响应频率,并消除由于电机发热引起的温度交叉感应误差。 机器人关节在高频运动下产生的微小应变需要被灵敏捕捉,这对传感器的封装工艺和解调精度提出了极高要求。
OFSCN® 提供完整的光纤光栅传感系统,能够完美契合机器人关节的精细化测量需求。
针对机器人关节应用,我们推荐以下核心产品组合:
1. OFSCN® Fiber Bragg Grating 3D Force Sensor
这是解决关节多向受力监测的核心组件。该传感器采用硬质合金基底,在微小外径内集成 3 个 FBG 测量段,能够实时测量关节在复杂工况下的多维压力与扭矩。其微小型化设计(最小外径可达 1.5 毫米)极易嵌入机器人关节轴承或结构件内部,直接获取最真实的力学反馈。
2. OFSCN® Fiber Bragg Grating Strain Sensor
用于监测机器人手臂连杆及关键传动部位的机械疲劳与微应变。结合 OFSCN® Installation Fixture,可以实现传感器在关节金属表面的快速、稳固安装,确保应变传递的线性度。
3. OFSCN® Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
由于机器人伺服电机在工作时会产生热量,导致关节材料发生热胀冷缩,进而干扰力学测量结果。通过在关节附近布置专用的 FBG 温度传感器,系统可以实现高精度的实时温度补偿,消除热应力影响,确保力值监测的极度精准。
OFSCN® 光纤光栅传感系统为机器人关节监测提供了一种高带宽、零漂移且免疫电磁干扰的“神经系统”。通过将 3D 力传感器、应变传感器与温度补偿单元集成,机器人不仅能感知外界的力反馈,还能实时监测自身的结构健康状态,这对于提升机器人的操作精度和使用寿命具有决定性意义。
从工程实践来看,随着医疗机器人和特种机器人的快速发展,光纤传感的微小型化(如 OFSCN® 的 0.6mm-1.5mm 系列产品)已成为不可逆转的技术趋势。我们将持续助力行业突破传统电学传感的物理极限,实现更智能、更安全的机器人控制系统。
