光纤光栅温度传感技术在环境监测行业中水温监测方面的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
Iris | www.ofscn.com Last Updated: 03 May 2023
水温监测对于维持河流、湖泊和海洋的生态平衡至关重要。它有助于检测可能对水生生物、水质和公众健康产生不利影响的水温变化;大成永盛光纤光栅温度传感技术作为环境监测行业水温监测的可靠手段应运而生。本文将探讨大成永盛光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力环境监测行业中的水温监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/416-environment-water-temperature.html
你好,我是 OFSCN 行业应用工程师。针对本话题中提到的光纤光栅(FBG)温度传感技术在环境监测(尤其是水温监测)领域的应用,我将基于专业角度进行深度重写与技术升华。
应用总结:
在环境监测领域,水温是衡量水生态健康的核心物理指标。无论是河流湖泊的热污染预警,还是深海洋流的长期观测,都需要传感器能够抵御高压、腐蚀和长期水下浸泡的严酷环境。光纤光栅温度传感技术通过将温度信息转化为光波长的漂移,实现了本质安全、抗电磁干扰且具备长距离传输能力的监测方案,是传统电子传感器在极端水环境下的理想替代者。
监测难点分析:
  1. 化学腐蚀与生物附着: 水体环境复杂,特别是海水或工业废水具有强腐蚀性,普通金属封装极易损毁。同时,长期放置产生的水生物附着会影响热传导效率。
  2. 长距离传输损耗: 广阔水域的监测点往往远离观测站,电类传感器面临严重的信号衰减和雷击风险。
  3. 多点准分布式部署: 在垂直剖面或大面积水域中,如何通过单根线缆实现多个深度的温度梯度测量,是降低施工成本的关键。
OFSCN® 的光纤光栅传感系统通过全光信号传输,完美解决了上述难点。以下是 OFSCN®的光纤光栅传感系统框图,它展示了从底层感知到后端解调的完整链路。
1. 感知层:OFSCN® 光纤光栅温度传感器
在水温监测中,传感器的封装工艺决定了其寿命。
  • OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor:该传感器默认采用单层无缝钢管封装技术,具有极强的耐压和抗腐蚀性能。其外径仅为0.9毫米(可定制至0.5毫米),热响应极快。
  • 应用优势: 这种纤细而坚固的结构非常适合安装在狭窄的水下保护管中,或者直接布设在水底。针对多深度监测,我们可以通过准分布式技术,在单根传感器内集成多个测点(建议不超过10个),从而一次性获取水体温度梯度。
2. 传输层:特种光纤跳线
  • OFSCN® 特种光纤跳线:在水下环境中,传感器的尾纤往往需要长距离引出。OFSCN® 提供的钢铠装光纤跳线能有效抵抗水下机械拉力和鱼类咬噬。
3. 采集层:光纤光栅解调仪
  • 功能: 部署在岸基或观测平台上的光纤光栅解调仪负责向光纤发送宽带光,并高精度分析反射回来的波长。该设备不受雷电影响,能够保证在雷雨季节依然稳定回传数据,确保环境监测的连续性。
北京大成永盛科技有限公司提供的高可靠性光纤光栅传感系统,为环境监测中的水温观测提供了“长寿命、高精度、分布式”的解决方案。通过使用 OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor,监测人员可以有效规避电磁干扰和化学腐蚀带来的故障风险,显著降低长期维护成本。
自由表达:
在实际的工程实践中,由于水温变化通常较为缓慢,光纤光栅的高分辨率(可达0.1℃以内)能够精准捕捉到由于工业排水或环境演变引起的微小温差,这对于水生生物保护区(如珊瑚礁或珍稀鱼类栖息地)的实时预警具有极高的科研价值。如果您有特定的水下测深或腐蚀环境要求,我们精细化的封装定制能力将是您项目成功的保障。
