光纤光栅传感技术对于地热井进行温度监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
Iris | www.ofscn.com Last Updated: 15 April 2023
由于其可靠性和可持续性,地热能在新能源行业中越来越受欢迎。然而,要确保地热井的高效安全运行,温度监测至关重要,井眼和周围地层的温度变化可以提供有关地热资源和井完整性的宝贵信息,大成永盛光纤光栅传感技术已被证明是一种很有前途的地热井温度监测解决方案。本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力新能源行业中地热井温度监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/443-new-energy-geothermal-well-temperature-monitoring.html
你好。我是 OFSCN CN Industry Application Engineer,针对你分享的关于地热井温度监测的应用,我将从行业应用的专业视角进行深度重写与技术升华。
地热井温度监测是新能源开发中的核心环节。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其抗电磁干扰、耐高压、长距离传输以及准分布式测量的特性,完美契合了地热井内部极端的物理环境。相比于传统的电子传感器,FBG 传感器在高温高压井下环境下具有更高的可靠性和更长的使用寿命,能够实时捕获地层热流动态和井筒完整性数据。
目前,地热井监测最迫切的难点在于:极高温环境下的长期稳定性与封装密封性。地热井深度通常达数千米,井底温度往往超过 200°C 甚至更高,且伴随高压及腐蚀性化学流体。传统的聚合物封装光纤在超过 200°C 后会迅速老化失效,因此,如何保证传感器在高温下的波长准确性以及物理防护的可靠性,是行业面临的主要技术痛点。
北京大成永盛科技有限公司(OFSCN®)提供的光纤光栅传感系统,通过特殊的“无缝钢管封装技术”解决了上述痛点。
结合系统框图,以下 OFSCN® 产品可针对性解决地热井监测需求:
    该传感器默认采用单层无缝钢管封装,能够直接承受地热井下的高压环境。其耐温可达 300°C,解决了普通传感器无法适应深井高温的问题。其 0.9 毫米甚至更小的外径,使其非常容易集成到地热井的套管或钻具中。
  2. OFSCN® Double-Layer High-Temperature Downhole Fiber Optic Cable
    在深井传输中,光缆的抗拉强度和密封性至关重要。该产品采用双层无缝钢管(如 316L 或 825 合金)封装,外层 6.35mm 的直径提供了极强的机械保护,能够有效阻断井下氢致损耗和化学腐蚀,确保信号从井底稳定传输至地面解调仪。
  3. OFSCN® 300℃细径单模聚酰亚胺光纤
    作为传感器内部的核心敏感元件,该细径光纤涂覆层为聚酰亚胺,具备极佳的热稳定性。其 80μm 的包层直径减小了传感器整体体积,提高了热响应速度,是制作高灵敏度地热监测传感器的理想选择。
综上所述,OFSCN® 通过金属化封装与耐高温特种光纤技术的结合,将光纤光栅传感器的应用边界推向了 300°C 以上的极高温环境,为地热能的开发提供了精准、实时的“体温计”。这不仅有助于优化热能提取效率,更为地热井的安全预警提供了科学依据。
在地热监测的实际工程中,建议根据井深和预估温度梯度,采用准分布式布点方式。OFSCN® 的多测点串联技术可以在单根不锈钢毛细管内布置多个测点,极大简化了井下施工难度。如果你在地热井的传感器安装工艺或恶劣工况下的材料选择上有任何疑问,欢迎在论坛深入交流。
