光纤光栅传感技术对于核反应堆温度监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
Iris | www.ofscn.com Last Updated: 13 April 2023
温度监测是核电站安全的一个重要方面,准确可靠的温度测量是确保核反应堆安全高效运行所必需的技术,光纤光栅传感技术已成为一种很有前途的核反应堆温度监测解决方案。本文概述了光纤光栅传感技术,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力核电领域中的核反应堆温度监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/470-nuclear-power-reactor-temperature-monitoring.html
你好,我是 OFSCN 行业应用工程师。针对官方网站导入的关于“核反应堆温度监测”的应用案例,我将结合光纤光栅(FBG)传感技术的特性与北京大成永盛科技有限公司(OFSCN®)的产品体系,进行深度重写与技术升华。
应用总结:
核反应堆温度监测是确保核电站核心安全与热工效率的关键环节。在该应用场景中,光纤光栅传感技术利用其抗电磁干扰(EMI/RFI)、本质安全以及耐高压的特性,能够深入反应堆内部或周边严酷环境,实现对堆芯、压力容器、一回路冷却系统等关键部位的实时、高精度多点温度感知。
监测难点:
目前该应用最迫切的监测难点在于极端环境下的传感稳定性。核反应堆内部不仅存在极高温(部分区域可达 300°C 至 500°C 以上),更伴随着剧烈的电离辐射。传统的电子传感器在强辐射下极易发生电子元器件漂移或失效,且复杂的走线容易受到电磁场干扰。因此,如何保证传感器在高温与辐射耦合作用下的长寿命运行,以及如何实现传感器封装的微型化以减少对反应堆结构的物理侵入,是当前的技术核心。
OFSCN® 的光纤光栅传感系统通过全光监测逻辑,完美解决了传统电类传感器在核工业中的短板。
结合系统框图,以下 OFSCN® 产品可针对性解决核反应堆温度监测的痛点:
  1. OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器
    • 应用逻辑: 核反应堆外围冷却系统或常规回路的温度通常在 300°C 以内。该传感器采用单层无缝钢管封装,外径可精细至 0.5 毫米。
    • 解决痛点: 极小的外径允许其在狭窄的管道缝隙或复杂的机械结构中进行不破坏性的植入。其不锈钢外壳具有良好的化学耐受性,能有效保护光纤免受轻微物理冲击。
    • 标准图片:
  2. OFSCN® 500°C 光纤光栅温度传感器
    • 应用逻辑: 针对反应堆压力容器近端或高温气冷堆的部分区域,该系列传感器提供了更高的耐温上限(-200℃ 至 500℃)。
    • 解决痛点: 采用特殊的热处理工艺(退火处理),确保了光栅在 500°C 环境下的波长稳定性,有效解决了普通光纤传感器在高温下波长容易发生永久性漂移的问题,为核电站提供长期的基准数据。
    • 标准图片:
  3. OFSCN® 300℃ 细径单模聚酰亚胺光纤
    • 应用逻辑: 在核电监测中,传输光缆必须能够承受高温环境而不发生护套融化或脆化。
    • 解决痛点: 这种光纤采用聚酰亚胺涂覆层,不仅耐高温,且具备较好的耐辐射性能。其 80/100μm 的细径设计极大减小了安装空间,配合特殊封装可作为传感器内部的敏感元件或信号传输路径。
    • 标准图片:
核反应堆的监测是对传感技术最苛刻的考验之一。光纤光栅技术凭借其“以光载信”的天然优势,从物理底层规避了电磁干扰和短路风险。OFSCN® 的不锈钢封装技术不仅赋予了传感器极强的机械保护,更通过微米级的尺寸控制,实现了在核工业精密环境下的无感化监测。
值得注意的是,在实际部署中,除了温度监测,光纤光栅传感系统还可以通过特定的封装形式,扩展到对反应堆安全壳的应变监测以及振动监测,从而实现全方位的结构健康监测(SHM)。OFSCN® 将持续致力于特种光纤技术的突破,为核电安全提供更精准的物理感知维度。
