光纤光栅传感技术以其高精度和可靠性在工业自动化行业得到广泛应用。该技术可实时监控生产过程中的各种参数,包括生产设备的运行状态。本文将探讨大成永盛光纤光栅传感技术的原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力工业自动化行业中的生产设备运行状态监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/422-industrial-automation-equipment-operation-monitoring.html
你好,我是 OFSCN 行业应用工程师。针对你分享的关于“光纤光栅传感技术在自动化生产设备运行状态监测”的应用,我将基于大成永盛(OFSCN®)的技术储备和行业经验,进行深度的技术分析与产品适配重写。
应用总结:
自动化生产设备是现代工业的心脏。利用光纤光栅(FBG)传感技术对设备进行监测,其本质是将光纤传感器嵌入或贴附在设备的轴承、电机、滑轨或结构件上。通过感测温度、应变、振动等物理量的微小变化,实现对设备磨损、过载、热失控及疲劳损伤的实时在线监控,从而将传统的“事后维修”提升为“预测性维护”。
监测难点分析:
- 强电磁干扰: 自动化设备通常集成大量电机、变频器和高压线路,传统电类传感器易受电磁噪声干扰,导致信号失真或误报。
- 空间受限与复杂布线: 工业机器人或精密机床内部空间狭小,且存在大量运动部件,传统传感器及其线缆难以安装且易在往复运动中损毁。
- 多点高频同步: 生产线往往需要同时监测成百上千个测点,且要求极高的响应速度,以捕获设备高速运行中的瞬态异常。
OFSCN® 光纤光栅传感系统能够完美解决上述痛点。系统整体架构如下:
针对自动化设备监测,我们推荐以下核心组件:
1. 核心监测节点:温度与应变监测
自动化设备的电机和轴承在故障前通常伴随异常升温。
2. 结构应力与位移监测
对于工业机器人手臂或大型冲压设备的结构健康监测。
3. 信号处理心脏:高速解调
- 推荐产品: OFSCN®光纤光栅解调仪租借服务(含4通道/8通道设备)
- 应用优势: 在项目前期验证阶段,用户可通过租借服务获取高频率(10Hz及以上)的解调设备。该设备能够同步采集多个传感器的波长信号,并将其转化为数字信息,通过以太网接入工厂的工业互联网平台(IoT)。
光纤光栅传感技术为工业自动化设备提供了一套“抗干扰、本质安全、长寿命”的神经系统。通过 OFSCN® 的特种封装传感器,我们可以深入到电类传感器无法触及的极端环境(高磁、高温、极小空间)中获取第一手运行数据。这不仅延长了设备的使用寿命,更极大降低了自动化产线的非计划性停机风险。
工程师笔记:
在实际应用中,自动化设备的动态运行环境对光纤跳线的耐弯折性和机械强度要求极高。我们通常建议在活动关节处配合大成永盛的特种光纤保护套管使用,以确保传感链路在数百万次往复运动后依然保持信号稳定。如果您在具体设备的传感器安装位置或测点布置上有疑问,欢迎进一步交流。
