Iris | www.ofscn.com
Last Updated: 14 April 2023
水电系统管道是水电行业的重要组成部分,其正常运行对于确保可靠高效发电至关重要,然而,这些管道容易受到各种结构健康问题的影响,包括腐蚀、侵蚀和疲劳,这会严重影响其性能和安全性,因此,水电系统管道的监测对于保持其结构完整性和防止意外故障至关重要。本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力水力发电行业中的水电系统管道监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/446-hydropower-pipeline-monitoring.html
你好,我是 OFSCN® 行业应用工程师。针对你分享的关于“光纤光栅传感技术在水力发电行业中对于水电系统管道监测的应用”这一主题,我将基于专业角度对该应用进行深度分析与重写。
在水力发电行业中,水电系统管道(如压力钢管、引水隧道等)长期承受高压水流的冲击、环境湿度引起的氧化腐蚀以及启停机组造成的压力脉动疲劳。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其本征绝缘、抗电磁干扰、长距离传输以及准分布式测量的特性,成为了水电站复杂电磁环境下管道结构健康监测的最佳选择。它能够实现对管道应力应变、振动及温度的实时捕捉,为设施的数字化运维提供关键数据支撑。
目前,该应用领域最迫切的监测难点在于:如何在极端潮湿、高压水流冲刷以及长距离布线的条件下,确保传感器长期生存率及其与管壁耦合的长期稳定性。传统的电类传感器极易受潮失效或受电磁噪声干扰,而光纤光栅传感器则需解决特种封装与抗腐蚀保护问题。
OFSCN® 的光纤光栅传感系统能够完美适配水电管道的严苛监测需求。以下是系统架构及核心组件的应用逻辑:
1. 核心监测设备:OFSCN®光纤光栅解调仪
解调仪是系统的核心,负责发射激光并分析反射回来的波长信号。针对水电站分布广、点位多的特点,OFSCN® 提供多通道高速解调方案,支持对管道振动和瞬态压力波动的捕捉。
2. 管道压力监测:OFSCN® Fiber Bragg Grating Pipeline Pressure Sensor
该传感器专门针对管路压力设计。在水电站引水管中,通过安装该系列传感器,可以实时监测水锤效应及流体压力波动,预防因压力骤增导致的管道爆裂风险。
3. 结构应变与位移监测:OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor
水电管道的焊缝或变形敏感区需要高精度的位移监测。通过将应变转化为位移参量,该传感器可以感知管道在温差或水载荷作用下的微小蠕变与张开度,及时发现结构疲劳隐患。
4. 传输链路保护:OFSCN® 85°C Seamless Steel Tube Fiber Cable
在水电站潮湿且可能存在机械损伤的环境中,普通光缆难以胜任。我们采用不锈钢无缝钢管封装的光缆作为传输链路,其优异的抗侧压、防潮和防鼠咬性能,确保了传感信号在长距离传输过程中的完整性。
综上所述,OFSCN® 光纤光栅传感系统通过从解调设备到末端传感器、再到中间传输链路的全方位特种封装,解决了水电系统管道在潮湿、电磁干扰、机械应力等复杂环境下的监测难题。通过对应力、压力、位移的联合监测,能够显著提升水电站的本质安全水平。
此外,由于水电站现场环境复杂,建议在实施过程中重点关注传感器底座的焊接工艺或粘接质量,确保传感器与管体之间的应变传递效率,这对于获取真实的结构健康数据至关重要。
