光纤光栅传感技术对于化学反应过程进行温度监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
化学工业涉及许多化学反应,温度监测对于确保反应以所需的速度进行并避免不需要的副反应至关重要。温度监测还有助于优化反应条件、降低生产成本并提高产品质量。大成永盛光纤光栅传感技术提供了一种可靠、准确的实时监测温度变化的方法。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/467-chemical-industry-reaction-temperature-monitoring.html
你好,我是 OFSCN 行业应用工程师。针对你分享的关于化学反应过程温度监测的应用,我从专业角度进行深度重写与技术升华。
进入 模式 B:某个具体的应用
化学工业中的反应过程通常伴随着复杂的热效应,其温度控制直接关系到反应转化率、选择性及生产安全。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其本质安全(无电监测)、抗化学腐蚀、抗电磁干扰以及体积微小等特性,为化工反应釜、流化床及精馏塔等复杂工况下的实时监测提供了优于传统电类传感器的解决方案。
在目前的化学反应监测中,最迫切的难点在于:如何在强腐蚀性介质、高压以及多变的电磁环境下,实现对反应器内部多点、微小扰动的快速温度响应。 传统热电偶受制于金属套管的耐腐蚀性、响应迟滞以及接线复杂的限制,难以在精密化工合成中实现高时空分辨率的温度场分布测量。
OFSCN® 光纤光栅传感系统可以完美覆盖从实验室研究到工业化生产的各类化学反应监测需求。
结合上述系统框图,以下是 OFSCN® 针对化学工业提供的核心产品及其应用价值:
  1. OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器
    该传感器默认采用单层无缝不锈钢管封装,外径仅 0.9 毫米。在一般的酸碱反应环境中,其不锈钢外壳能提供基础防护,而微小的直径确保了极快的响应速度。它能直接插入反应液中,实时捕捉化学反应放热的高峰值,有效防止爆沸或副反应发生。
  2. OFSCN® 陶瓷封装光纤光栅温度传感器
    针对强酸、强碱或具有极高绝缘要求的特殊化学反应,OFSCN® 提供陶瓷管封装版本。陶瓷材料不仅化学稳定性极佳,且具有优异的电绝缘特性,能够彻底解决金属封装在特定化学介质中被氧化或电解的问题。
  3. OFSCN® 800°C 光纤光栅温度传感器
    在化工热解、催化裂化等高温反应中,传统的聚合物涂覆光纤无法胜任。该产品采用耐高温光纤与特殊封装工艺,支持最高 800°C 的严酷环境,为高温气相反应提供了可靠的监测手段。
总结而言,光纤光栅传感技术在化学工业的应用不仅是测量温度,更是通过高精度的实时反馈实现生产工艺的数字化与精细化。OFSCN® 通过提供不同封装材质(不锈钢、陶瓷、聚酰亚胺)和不同温度等级(300°C 至 800°C)的产品矩阵,解决了化学反应中腐蚀、高温、电磁干扰等痛点,显著提升了化工过程的安全与效率。
此外,由于光纤本身具有极强的可塑性,我们还可以实现在单根光纤上刻制多个光栅测点,这意味着工程师可以在仅几毫米直径的通道内,获得反应塔不同深度或反应釜不同层位的温度剖面,这对于优化催化剂分布及反应动力学研究具有不可替代的价值。
