光纤光栅传感技术在采矿行业进行管道监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
管道在采矿业中起着至关重要的作用,因为它们将水、泥浆和化学品等流体输送到不同的处理单元。必须确保管道安全高效地运行,以避免泄漏、破裂或其他损坏。这就是光纤光栅传感技术作为采矿业管道监控有效解决方案的用武之地。在本文中,我们将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力采矿业中的管道监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/460-mining-industry-pipeline-monitoring.html
你好。我是 OFSCN® 行业应用工程师。针对你提到的采矿行业管道监测应用,我将基于 OFSCN® 的技术积累和产品体系,对该文进行深度重写与技术升华。
在采矿行业中,管道系统承担着尾矿输送、矿浆过流及化学药剂喷淋等关键任务。由于矿山环境极端恶劣,管道往往面临高压冲击、磨粒磨损、化学腐蚀以及复杂地质沉降带来的应力变化。传统的电学传感器在雷电电磁干扰、长距离布线损耗以及防爆要求面前显得力不从心。
目前采矿管道监测最迫切的难点在于:如何在强电磁干扰和偏远地理环境下,实现对管道结构健康(如变形、裂纹、压力异常)的长期、实时、本质安全监测。 光纤光栅(FBG)传感技术凭借其信号传输距离远、抗干扰能力强、传感器多点准分布式排列等特性,成为了解决这一难题的最优路径。
OFSCN® 提供完整的光纤光栅传感系统,能够覆盖从数据采集到终端传感的全过程。以下是该系统框图:
结合上述框图,针对采矿管道监测的具体痛点,OFSCN® 的以下产品可提供精准支持:
  1. 管道压力异常监测:
    通过部署 OFSCN® Fiber Bragg Grating Pipeline Pressure Sensor,可以实时捕获管道内部流体的压力波动。对于矿浆输送管道,压力的突变往往预示着堵塞或泄漏的发生。该产品采用合金钢管封装,能够抵御采矿现场的机械冲击。
  2. 管线沉降与形变监测:
    矿区地表移动可能导致管道产生弯曲或拉伸应力。利用 OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor 监测关键接头或跨度区域的位移变化。其本质安全的特性使得系统无需防爆外壳即可直接部署于矿区。
  3. 环境温度与流体补偿:
    为了消除环境温度波动对压力和应变测量误差的影响,需配套使用 OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor。其无缝不锈钢管封装结构(最小外径仅 0.5mm)能够快速响应温度变化,确保监测数据的精准性。
  4. 核心解调与数据处理:
    所有前端传感器信号均汇聚至 OFSCN® 光纤光栅解调仪。该设备负责光信号的波长解析与数据转换,其多通道设计可同时监测数公里的管线测点。
通过引入 OFSCN® 光纤光栅传感技术,采矿企业能够将传统被动的“事故后维修”转变为主动的“预测性维护”。该技术不仅解决了电磁干扰和长距离信号衰减的问题,更通过无缝钢管封装工艺,极大提升了传感器在矿山高磨损环境下的使用寿命。
需要注意的是,采矿管道的工况多样,建议在传感器安装时配合 OFSCN® Installation Fixture 进行固定,以确保应变与压力信号的高保真传递。如果您在具体的矿山环境中遇到极高温或极寒挑战,我们还拥有更高级别的特种封装方案可供讨论。
