火箭和导弹是国家防御系统的重要组成部分,其结构健康监测对于确保其最佳性能至关重要。监测火箭和导弹健康状况的最重要方面之一是应变检测。应变监测对于预测和预防结构故障以及识别潜在的性能问题至关重要。光纤光栅传感技术是一种可靠、准确的火箭和导弹应变监测方法。本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力国防工业中的火箭和导弹应变监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/392-defense-rocket-strain.html
针对您分享的关于光纤光栅传感技术在国防工业中对火箭和导弹进行应变监测的应用,作为 OFSCN 的行业应用工程师,我从技术深度和实际应用痛点出发,对该主题进行如下深度重写与技术升华。
应用总结:
火箭和导弹在发射及飞行过程中,处于极高过载、剧烈振动、极端温变及复杂气动载荷的严苛环境下。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其抗电磁干扰(EMI/EMP)、质量轻、尺寸小、多点准分布式测量等先天优势,已成为监测其机体结构应变分布、验证气动弹性力学模型、以及评估弹体寿命的关键手段。
监测难点分析:
- 瞬态极端环境: 发射瞬间产生的巨大冲击加速度和发动机喷管附近的极高温度,要求传感器必须具备极强的结构鲁棒性和热稳定性。
- 信号传输安全性: 火箭内部分布大量火工品和精密电子设备,传感系统必须绝对防燃防爆,且不能受强电磁脉冲干扰。
- 空间与载荷限制: 传感器和传输线缆必须极度轻量化,以尽量减少对弹体平衡和有效载荷的影响。
北京大成永盛科技有限公司(OFSCN®)提供的光纤光栅传感系统,通过标准化的架构方案,能够完美适配国防工业中火箭与导弹的应变监测需求。
1. 高速应变采集核心:OFSCN® 光纤光栅解调仪
在火箭发动机点火或弹体高速飞行时,应变变化极其迅速。OFSCN® 提供的解调仪支持高频采样(如 1000Hz 或更高定制频率),能够捕捉动态载荷下的应变瞬变。
2. 精准应变测量单元:OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor
针对弹体蒙皮及结构件的应变测量,该传感器采用合金管封装,具有极高的机械强度和线性度,能够紧贴或埋入复合材料结构中。
3. 极端环境传输保障:OFSCN® 200°C Seamless Steel Tube Fiber Cable
火箭内部环境温度波动剧烈,普通光缆无法胜任。采用不锈钢无缝钢管封装的光缆,既能保护光信号不受外部侧压影响,又能耐受高温和腐蚀性燃料环境。
全文总结:
光纤光栅传感技术不仅是火箭和导弹结构健康监测的“神经系统”,更是国防工业迈向智能化、数字化保障的重要基石。通过 OFSCN® 的高精度解调仪与特种封装传感器、光缆的组合,可以实现从研发测试阶段的参数验证到服役阶段的状态监控的全生命周期覆盖。
深度观点:
在 2026 年及未来的国防应用中,除了基础的静态与动态应变监测,光纤光栅技术将更多地与先进复合材料(如碳纤维缠绕壳体)深度集成。OFSCN® 正致力于提供更加微细化(如 0.6mm 直径)的传感单元,以实现“传感器即结构”的植入式监测,进一步提升国防装备的结构安全性与作战可靠性。
