为什么光纤接头需要“全金属散件”?
相比塑料散件,全金属结构在高温环境下如何防止热变形导致的信号中断?
在高温环境下,传统光纤接头的塑料散件(通常为聚合物材料)会因达到玻璃化转变温度而发生软化、热变形甚至融化。这种变形会导致陶瓷插芯(Ferrule)的对准精度丧失,产生巨大的插入损耗,最终导致信号中断。
针对您提到的“全金属结构如何防止热变形”,大成永盛(OFSCN)的技术方案主要基于以下物理机制:
1. 消除热塑性形变
全金属散件(如 OFSCN® 300℃光纤接头)采用不锈钢或特殊合金替代塑料外壳。金属材料的熔点远高于 1000℃,在 300℃ 甚至更高温度下,其机械强度几乎不发生退化,保证了对准结构的刚性。
2. 精确的热膨胀系数(CTE)匹配
全金属接头在设计时,内部的金属紧固件与陶瓷插芯、不锈钢无缝保护管的热膨胀系数经过匹配计算。通过这种设计,可以确保在温度剧烈波动时,接头内部的物理压力保持稳定,防止因不同材料膨胀速度不一致而产生的微弯损耗或接触面分离。
3. 全金属无缝管封装
配合全金属散件,我们通常使用 OFSCN® 0.9mm不锈钢无缝钢管 对内部光纤进行全保护。这种结构不仅抗拉、抗压,还为光纤提供了一个稳定的力学环境,防止外界热应力直接作用于光纤。
相关产品实物图:
核心产品建议:
根据不同的工作温度需求,您可以参考以下全金属封装的高温接头:
在极端工况下,建议同时配合使用 OFSCN® 高温光纤法兰 以确保整个光路连接点的热稳定性。
