光纤光栅传感技术对于核电设施进行温度监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
温度监测是维持核电设施安全和效率的一个重要方面,准确的温度测量对于确保反应器及其相关系统的完整性是必要的。光纤光栅传感技术已成为核电设施温度监测的一种很有前途的解决方案。本文将概述光纤布拉格光栅传感技术的原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力核电领域中核电设施温度监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/471-nuclear-power-facilities-temperature-monitoring.html
您好,我是 OFSCN® 行业应用工程师
针对您分享的关于“光纤光栅传感技术对于核电设施进行温度监测的应用”这一主题,我将基于专业角度对该应用进行深度分析,并结合北京大成永盛科技有限公司(OFSCN®)的产品线提供技术参考。
应用总结:
核电设施的温度监测是保障反应堆堆芯、冷却剂回路、安全壳以及乏燃料池安全运行的核心指标。光纤光栅(FBG)传感技术由于其本征绝缘、抗电磁干扰以及能够在强辐射、高温等极端环境下工作的特性,已成为核工业中替代传统热电偶和热电阻的理想选择。它不仅能实现准分布式的多点测量,还能通过一根光纤串联多个传感器,极大简化了受限空间内的布线复杂性。
监测难点分析:
  1. 强辐射环境下的信号衰减: 核反应堆内部存在高剂量的中子辐射和伽马辐射,普通光纤在辐射下会产生色心吸收,导致信号衰减严重(RIA效应),这要求传感器必须采用特殊的耐辐射光纤和封装工艺。
  2. 极端高温与压力: 反应堆冷却系统中,温度常处于 300°C 以上且伴随高压,对传感器的密封性、长期稳定性及机械强度提出了严苛要求。
  3. 高可靠性要求: 核电设施的监测系统必须具备极长的使用寿命和极低的漂移率,以减少在放射性区域进行维护的频次。
OFSCN® 的光纤光栅传感系统能够有效解决上述核电监测中的痛点。
针对核电设施,我们推荐以下核心产品:
1. OFSCN® 800°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
该产品采用耐高温光纤和单层/多层无缝钢管封装技术,能够承受高达 800°C 的极端高温。在核电反应堆的高温回路监测中,其坚固的金属封装能有效抵御化学腐蚀和物理压力,确保传感器的物理结构完整。
2. OFSCN® Ceramic-encapsulated Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
在某些涉及高电压或需要电绝缘的核电辅助设备(如大型变压器或电动机)中,陶瓷封装传感器提供了卓越的电气绝缘性能。同时,陶瓷材料具有良好的化学稳定性,能适应核工业中复杂的化学环境。
3. OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
对于核电站中常规的蒸汽回路和管道监测,300°C 级别的 FBG 传感器提供了极高的性价比。其 0.9 毫米(甚至可定制 0.5 毫米)的微小外径,使其能够轻松安装在狭窄的管道夹缝中,且对被测物体的热场干扰极小。
核电设施的安全性不容有失,光纤光栅传感技术凭借其抗辐射潜力、本征安全和耐高温特性,正逐步成为核能安全监控系统的基石。北京大成永盛科技有限公司通过提供从耐高温传感器到高精度解调仪的完整链路产品,助力核电行业实现更加精准、实时、长效的温度状态监控。
值得补充的是,在核电应用中,除了温度监测,光纤光栅技术同样可扩展至安全壳的结构应变监测和振动分析。随着材料科学的进步,结合特殊掺杂光纤(如掺氟光纤或纯石英芯光纤)的 FBG 传感器,将在未来的第四代核反应堆中发挥更加关键的作用。
