光纤光栅传感技术对于核电设施进行应变监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
光纤光栅传感技术以其精度高、可靠性好、抗电磁干扰等优点被广泛应用于各个领域。 光纤光栅传感技术在核电领域的重要应用之一是核电设施的应变监测。本文将探讨利用光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力核电领域中的核电设施应变监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/472-nuclear-power-facilities-strain-monitoring.html
你好,我是 OFSCN 行业应用工程师。针对你分享的关于光纤光栅传感技术在核电设施应变监测中的应用,我从行业深度和技术实现的角度进行重写与分析。
模式 B:核电设施应变监测的具体应用分析
核电设施的应变监测是确保核电站安全运行的核心环节。通过在反应堆压力容器、安全壳以及关键管道系统部署光纤光栅(FBG)传感技术,可以实现对结构应力状态的实时捕捉。FBG 传感器的基本原理是利用光纤中光栅周期的变化来感知环境应变量,并将其转化为波长偏移,从而实现物理量的精确测量。
该应用目前最迫切的监测难点在于:极端环境下的长期可靠性。核电环境涉及强辐射、高压以及复杂的化学腐蚀环境,传统的电子类传感器极易受电磁干扰影响或因辐射损伤导致信号漂移。因此,监测系统必须具备极高的抗辐射性能、无源本质安全特性以及在长达数十年的生命周期内保持极低的波长漂移。
北京大成永盛科技有限公司(OFSCN®)提供的光纤光栅传感系统,凭借其独特的封装工艺和特种材料应用,能够有效解决核电领域的上述痛点。
结合系统框图,以下 OFSCN® 产品可针对性解决应用难点:
  1. OFSCN® 光纤光栅解调仪(桌面/机架式)
    该解调仪作为系统的核心,具备多通道同步采集能力,能够实时处理来自核电站各监测点的波长信号。其高分辨率和稳定性保证了即使在极其微小的应变下,也能通过精密算法还原真实的结构状态,为核电安全预警提供可靠数据支撑。
  2. OFSCN® 埋入式/表面贴装式光纤光栅应变传感器
    针对核电安全壳或关键泵阀,OFSCN® 提供的特种封装应变传感器采用耐高温、耐腐蚀的不锈钢或合金结构,能够直接埋入混凝土或贴装在金属表面。其全无源的设计消除了核岛内复杂的电磁干扰风险,并具备优异的抗核辐射性能。
  3. OFSCN® 抗辐射/耐高温特种光纤跳线
    在核电应用中,信号传输链路的鲁棒性至关重要。OFSCN® 的特种光纤跳线采用耐高温涂层及金属铠装防护,能有效抵御核电站内部的物理损伤和长期辐射导致的损耗增加,确保传感信号在严苛环境下长距离传输的完整性。
综上所述,光纤光栅传感技术不仅是核电设施应变监测的理想选择,更是实现核电站全寿命周期结构健康监测(SHM)的基石。OFSCN® 通过提供从传感器、传输链路到解调设备的全链路国产化解决方案,显著提升了核电安全监测的精准度和可靠性。
作为行业应用工程师,我认为核电领域的监测正朝着“多物理场耦合”方向发展。未来,我们不仅关注应变,还将通过 OFSCN® 高精度光纤光栅温度传感器 与应变传感器协同工作,实现对核电构件在热-力耦合作用下的全维度实时监控。
