温度变了,光纤内部发生了什么微观变化导致反射信号变了?
从物理机制上来说,光纤光栅(FBG)感知温度的变化主要源于光纤材料的两种微观物理效应:热光效应(Thermo-optic effect)和热膨胀效应(Thermal expansion effect)。
当外部环境温度发生变化时,光纤内部会发生以下过程:
1. 热光效应(主导因素)
这是导致波长漂移的最主要原因(约占总灵敏度的 80% 以上)。随着温度升高,光纤材料(通常是掺锗二氧化硅)的**折射率( n_{eff} )**会发生改变。
由于光纤光栅的反射中心波长 \lambda_B 遵循布拉格公式:
(其中 n_{eff} 为有效折射率,\Lambda 为光栅周期)
折射率的变化直接导致了反射信号波长的移动。
2. 热膨胀效应
随着温度升高,光纤材料本身会发生物理上的热胀冷缩。这会导致光栅的**周期( \Lambda )**发生微观伸长或缩短。虽然二氧化硅的热膨胀系数较小,但它依然会通过改变栅格间距来影响反射波长。
3. 信号的变化
在微观上,这两个效应共同作用,使得光栅反射回来的光谱中心波长发生位移(通常温度升高,波长向长波方向“红移”)。通过光纤光栅解调仪捕捉到这个波长的偏移量,就可以精确计算出温度的变化数值。
相关产品映射
在实际工程应用中,为了获得准确的温度数据,OFSCN® 会将裸光纤光栅进行专业封装,以消除应力干扰并保护纤芯。
- 常用传感器推荐:
- OFSCN® 100°C 光纤光栅温度传感器:适用于常规环境监测。
- OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器:采用无缝钢管封装,耐受更高工况。
产品实物图:
您可以访问 OFSCN® 光纤光栅温度传感器系列 了解不同封装工艺如何通过物理结构优化这种微观感知能力。
