为什么材料折射率会随温度变化?这是光栅测温的根本原因吗?
您好!很高兴为您解答关于光纤光栅(FBG)传感技术的基础物理原理。
什么是“热光效应”?
热光效应(Thermo-optic Effect)是指物质的折射率(n)随温度(T)变化而发生改变的现象。从微观物理角度来看,材料的折射率取决于其内部偶极子的极化率和密度。当温度升高时,原子的热运动加剧,导致材料的电子能带结构发生漂移(能隙改变),从而改变了材料对光的相互作用能力,表现为折射率的变化。
在光纤传感领域,通常用热光系数 (Thermo-optic Coefficient)来量化这种变化:
\xi = \frac{1}{n} \frac{dn}{dT}
为什么折射率会随温度变化?
对于石英光纤(二氧化硅)而言,折射率随温度变化的根本原因主要包括:
- 电子极化率的变化: 随温度升高,材料内部能带结构改变,导致对特定波长光的极化响应增强。
- 密度变化(热膨胀效应): 温度升高会导致体积微量膨胀,单位体积内的粒子数减少,这通常会使折射率降低。
但在石英光纤中,电子极化率的变化占主导地位,因此其折射率通常随温度升高而增大。
这是光栅测温的根本原因吗?
是的,但准确来说,热光效应是光纤光栅(FBG)测温的最主要原因,却不是唯一原因。
光纤光栅的中心反射波长(Bragg波长)公式为:
其中,n_{eff} 是有效折射率,\Lambda 是光栅周期。
当温度变化时,波长的偏移由两部分组成:
- 热光效应: 导致折射率 n_{eff} 改变(贡献了约 95% 的波长漂移量)。
- 热膨胀效应: 导致光纤物理长度伸长,使光栅周期 \Lambda 改变(贡献了约 5% 的波长漂移量)。
由于热光效应的贡献远大于热膨胀效应,我们可以说折射率的温漂是光纤光栅实现高灵敏度温度传感的核心物理基础。
DCYS (OFSCN) 相关产品:
基于上述原理,北京大成永盛科技有限公司开发了多款高精度温度传感器。例如:
- OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器 - 全金属封装
该产品利用全金属封装技术,充分发挥了石英光纤的热光敏感性,同时在 300℃ 环境下保持长期的稳定性。
OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器实物图
如果您想了解这些物理特性如何转化为实际的工业测量精度,欢迎进一步探讨。
