为什么每个光栅出厂都有一个像身份证一样的波长数值?
您好!我是大成永盛(OFSCN)的售前工程师。
关于您提到的为什么每个光栅都有一个像“身份证”一样的波长数值,这涉及到了光纤布拉格光栅(FBG)的核心工作原理。
1. 什么是“中心波长”?
中心波长(Central Wavelength)是指光纤光栅在标准状态下(通常为常温、无应变)反射能力最强的那个特定波长。
从物理原理上讲,光纤光栅本质上是在光纤纤芯内形成的周期性折射率调制。当宽谱光进入光纤时,只有满足布拉格条件的特定波长的光会被反射回来。这个条件的数学表达式为:
其中:
- \lambda_B 是中心波长;
- n_{eff} 是光纤的有效折射率;
- \Lambda 是光栅的周期(物理间距)。
2. 为什么它像“身份证”一样重要?
在光纤光栅传感系统中,中心波长具有两个决定性的作用:
- 唯一标识与复用(Identity): 在同一根光纤上可以刻写多个不同波长的光栅。通过给每个光栅分配不同的“中心波长”,解调仪就能区分出回传信号分别来自哪一个传感器。这就像给每个传感器编了号,实现了波分复用(WDM)。
- 传感的基准(Baseline): 所有的物理量测量(如温度、应变、压力)都是通过监测中心波长的漂移量来实现的。如果不知道出厂时的初始波长,就无法计算后续的变化。
3. 应用示例
例如,我们的 OFSCN® Polyacrylate Fiber Bragg Gratings (bare) 在出厂时会明确标出其中心波长(通常在 1525nm 至 1565nm 范围内,偏差控制在 ±0.3nm 以内)。
产品实物图参考:
当环境温度升高或受到拉伸时,光栅周期 \Lambda 会发生微小改变,导致反射回来的波长发生偏移。通过配套的 OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator 捕捉到这个波长位移,就能精准还原出真实的物理变化。
如果您需要了解如何根据具体的项目需求来选定这些“波长身份证”,欢迎继续交流。
