光纤光栅传感技术在军用车辆结构健康检测方面的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
大成永盛 | www.ofscn.com Last Updated: 13 April 2023
结构健康监测 (SHM) 是确保军用车辆运行准备和安全的一个重要方面。及早检测和诊断结构损坏的能力对于防止灾难性故障和确保操作可用性至关重要。光纤光栅传感技术是军用车辆结构健康可靠、准确的监测手段。本文将探讨光纤光栅传感的原理、军车SHM面临的挑战、光纤光栅传感技术可以解决的问题,以及北京大成永盛科技有限公司助力国防工业中的军用车辆结构健康检测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/390-defense-vehicle-structural-health.html
你好,我是 OFSCN CN Industry Application Engineer。针对你分享的关于“光纤光栅传感技术在军用车辆结构健康检测方面的应用”,我从行业深度和技术实操角度进行重写与升华。
军用车辆(包括主战坦克、步兵战车、轮式装甲车等)长期服役于极端的物理环境——高频率振动、强冲击载荷、极端的温差波动以及复杂的电磁干扰环境。传统的电信号传感器在这些环境下极易失效或产生信号漂移。
光纤光栅(FBG)传感技术在国防军工领域的独特应用优势在于其本质安全与电磁抗扰性。光纤作为传输媒介,不受雷达、电台或大功率电机产生的电磁干扰影响;同时,FBG 传感器具有极高的灵敏度和疲劳寿命,能够实时捕获车辆装甲、底盘及关键传动部件的微小应变和温升,是实现军用车辆“预测性维护”的核心技术手段。
在军用车辆的结构健康监测(SHM)中,光纤光栅传感技术的具体应用涵盖了从材料疲劳到战斗损伤的各个维度:
1. 车体装甲与底盘的动态应变监测
军用车辆在越野行驶或遭受爆炸冲击时,底盘和装甲会产生瞬时高应变。通过布设 FBG 应变传感器,可以实时记录结构受力情况,评估金属疲劳或复合材料分层风险。
2. 动力系统(发动机与传动轴)的高温监测
军车引擎舱环境恶劣,温度极高。FBG 温度传感器可用于监测缸体、排气管及变速箱的实时温度,预防过热导致的动力失效。
3. 2026年新技术展望:多维受力与触觉感知
未来的军用机器人或无人地面车辆(UGV)需要具备更强的环境感知能力。通过集成多轴力传感器,可以实现对车辆关键支点或机械臂末端的受力监控。
针对军用车辆的结构健康监测,OFSCN® 提供了一套完整的光纤光栅传感系统解决方案。该系统由光源、解调单元、传输光缆及各类功能性传感器组成,架构如下:
光纤光栅传感技术不仅解决了军用车辆在极端电磁环境下的监测难题,更通过准分布式测量实现了对整车结构的“数字化建模”。北京大成永盛科技有限公司通过提供从高温、高应变到多维力传感的特种光纤产品,助力国防工业实现更精准的装备状态感知。
工程师笔记:
在实际安装过程中,建议配合使用 OFSCN® Installation Fixture(安装夹具),以确保传感器与车体结构件之间的耦合强度,这对于高动态载荷下的应变数据准确性至关重要。
