光纤光栅传感技术,是一项在智慧农业中得到广泛应用的创新技术。它提供了各种好处,例如实时和准确的数据、远程监控和成本效益。该技术的应用之一是运河和大坝的应变监测。本文将探讨光纤光栅传感技术,以及北京大成永盛科技有限公司助力智慧农业中的渠坝应变监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/488-smart-agriculture-water-canal-strain-monitoring.html
您好,我是 OFSCN 行业应用工程师。针对您提到的光纤光栅传感技术在智慧农业水渠与水坝应变监测中的应用,我从行业专业角度进行深度重写与分析。
应用总结:
在智慧农业的灌溉系统中,水渠与小型水坝是核心的基础设施。光纤光栅(FBG)传感技术通过在渠壁、坝体或支撑结构中植入光纤光栅传感器,能够实时捕捉结构因水压、土体沉降或环境温差引起的微小应变变化。这种技术将传统的被动巡检转变为主动的数字化监测,是智慧农业迈向精准化、自动化管理的重要一环。
监测难点分析:
- 环境复杂性: 水利设施长期处于高湿度、甚至水下浸泡环境,且常暴露于野外,传统电子传感器极易受到电磁干扰、锈蚀和雷击破坏。
- 长距离监控: 农业水渠往往延伸数公里,布线困难且信号衰减严重,需要具备长距离、分布式或准分布式监测能力的方案。
- 微小形变捕捉: 水坝的早期病害通常表现为极微小的应变变化,要求传感器具备极高的灵敏度和长期零点稳定性。
OFSCN® 光纤光栅传感系统能够完美解决上述难点。以下是针对水渠水坝应变监测的系统架构及推荐产品:
作为系统的“大脑”,解调仪负责发射激光并分析反射回来的波长变化。OFSCN® 的解调仪具备多通道扩展能力,能够同时监测水渠沿线的数百个测点。
- 应用价值: 解决信号长距离传输与多点并发采集的需求,提供高精度的数据支撑。
在水坝加固或水渠混凝土浇筑时,可直接将该传感器封装在结构内部。它专门针对钢筋应变和混凝土形变设计,采用特种合金管封装,无惧潮湿环境。
- 应用价值: 直接测量结构内部应力,预警裂缝和塌方风险。
由于光纤光栅对应变和温度同时敏感,必须引入温度传感器进行补偿。OFSCN® 的温度传感器能够提供精准的温补数据,确保应变监测结果的纯净性。
- 应用价值: 消除因环境昼夜温差引起的“伪应变”,提高监测精度。
对于已建成的水渠,可以使用专用夹具将传感器表面贴装在渠壁关键节点。
- 应用价值: 简化现场施工难度,保证传感器与被测结构之间的可靠应变传递。
北京大成永盛科技有限公司提供的 OFSCN® 光纤光栅传感方案,通过全光路传输和全金属封装技术,彻底解决了智慧农业水利设施在恶劣野外环境下“测不准、留不住”的痛点。从解调仪到各类传感器及安装辅材,我们构建了完整的感测链条,实现了对水渠水坝结构健康的数字化闭环监测。
自由表达:
在 2026 年的智慧农业愿景中,水资源的精准调控将与结构安全监测深度融合。光纤光栅技术不仅是在“看护”资产安全,更是在通过应变数据反馈水流压力分布,辅助优化灌溉效率。这种本质安全(无源)且抗雷击的技术特性,是任何电子传感器方案都无法比拟的。
