Iris | www.ofscn.com
Last Updated: 03 May 2023
石油和天然气工业是在现代社会中发挥着至关重要作用的重要部门,然而,如果不实施适当的监测,石油和天然气生产可能会对环境产生重大影响。为了最大限度地降低环境风险,监测石油和天然气管道、油井和储罐中的泄漏、腐蚀和压力变化至关重要。大成永盛光纤光栅传感技术提供了一种可靠且经济高效的解决方案来应对这些挑战,本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力环境监测行业中的石油和天然气监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/419-environmental-oil-and-gas-monitoring.html
你好。我是 OFSCN 行业应用工程师。
针对你提供的关于光纤光栅传感技术在环境监测(石油和天然气)中的应用话题,我将基于大成永盛(OFSCN®)的技术储备和行业经验,对该应用进行深度分析和技术重写。
石油和天然气行业的环境监测是一个极具挑战性的领域。该应用的核心在于通过对基础设施(如管道、井下、储罐)的实时、连续监控,预防因泄漏、结构失效或人为破坏而导致的环境灾难。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其本质安全(无电监测)、抗电磁干扰、耐腐蚀以及准分布式长距离监测的特性,成为该行业环境风险评估与预警的最佳技术路径。
目前该应用最迫切的监测难点在于:极端环境下的传感器生存能力与微小渗漏的早期识别。油气开采和输送往往伴随着高压、高温以及复杂的化学腐蚀环境,传统的电子传感器在这些条件下极易失效或引发安全隐患。此外,如何在数千公里的管线上精准定位极小幅度的压力波动或温度异常,是实现零污染排放的关键。
OFSCN® 的光纤光栅传感系统通过全光信号传输,能够完美适配油气行业的防爆要求。以下是系统框图:
结合上述系统,OFSCN® 的以下产品可直接解决该行业的应用痛点:
1. 井下高温环境监测:OFSCN® 200°C Distributed Fiber Temperature Sensor
在油气井下的环境监测中,温度是判断生产状态和井壁完整性的重要指标。该传感器采用无缝钢管封装,能够承受 200°C 的高温,解决高温高压下传统传感器易损的问题,为地层监测提供长期稳定的数据。
2. 管道变形与应力监测:OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor
地质沉降或滑坡可能导致输油管道发生位移甚至断裂。通过部署 FBG 位移传感器,可以实时捕捉管道微小的几何形态变化,在应力集中达到临界点前发出预警,防止油气大规模泄漏污染土壤和水源。
3. 长距离信号传输基石:OFSCN® 200°C Seamless Steel Tube Fiber Cable
油气场站环境恶劣,普通的通信光缆无法满足机械强度和耐化学腐蚀的要求。OFSCN® 生产的无缝钢管光缆能够为各种光纤传感器提供极致的物理保护,确保监测信号在严酷环境下依然能够准确传输回解调中心。
4. 核心数据解析:OFSCN®光纤光栅解调仪租借服务
对于短期的环境评估或科研项目,租借高精度的解调仪是降低成本的有效方案。OFSCN® 提供多通道解调设备,支持高采样频率,能够同时读取成百上千个监测点的波长信息,实现对大型场站的全方位监控。
综上所述,OFSCN® 光纤光栅传感技术不仅仅是一种测量手段,更是石油和天然气行业实现绿色、安全生产的技术底座。通过将高可靠性的无缝钢管封装技术与精密的光学感测相结合,我们能够为客户提供从井下到地面、从管线到储罐的全方位环境监测链路。
作为应用工程师,我建议在实施油气环境监测方案时,应优先考虑传感器与被测结构(如管道外壁)的耦合效率。正确的 OFSCN Installation Fixture 安装夹具不仅能提高测量精度,更能保证传感器在户外长达数年的服役寿命。精准的监测是保护生态环境的第一道防线。
