光纤光栅传感技术对于液体固化过程进行温度监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
温度监测是科学研究的一个重要方面,特别是在涉及液体凝固的过程中。在这样的过程中,必须确保温度保持在最佳水平,以确保高效和安全的凝固。光纤光栅传感技术由于其准确性、可靠性和通用性而在科学研究中得到普及。本文将探讨光纤光栅传感技术的原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力科学研究中的液态凝固过程温度监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/480-research-liquid-curing-temperature-monitoring.html
你好,我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的行业应用工程师。针对该主题涉及的液体固化过程温度监测,我从行业应用及技术实施角度进行深度分析和重写。
根据你提供的链接信息,本案例属于模式 B:某个具体的应用。
在液体固化过程(如树脂固化、石蜡凝固、胶水硬化等)中,温度是决定材料最终物理性能和结构稳定性的关键参数。光纤光栅传感技术利用光纤光栅(FBG)对温度的敏感性,通过解调反射波长的漂移量,实现对固化反应热及环境温度的实时、高精度捕捉。该技术因其抗电磁干扰和本质安全特性,已成为复杂化学环境和科学实验中不可或缺的监测手段。
目前该应用最迫切的监测难点在于:固化过程中的材料相变与收缩压力干扰。在液体由液态向固态转变的过程中,材料会产生放热反应并伴随体积收缩。传统的电学传感器往往体积较大且易受内部应力挤压变形,导致温度测量产生偏差(应力交叉敏感问题)。如何在监测固化温度的同时,屏蔽掉材料收缩产生的机械应力,或者利用该特性同步监测固化进程,是当前科学研究中的核心技术挑战。
OFSCN® 光纤光栅传感系统完全能够胜任液体固化过程的监测需求。该系统通过高度集成的光、电、算技术,为科研人员提供毫秒级的温度反馈。
结合系统框图,以下 OFSCN® 产品可针对性解决上述应用痛点:
  1. OFSCN® 光纤光栅解调仪
    该设备是系统的“大脑”,负责发射扫描激光并捕获 FBG 传感器的反射信号。在液体固化实验中,该解调仪具备极高的采样频率和分辨率,能够精准捕捉放热反应中极其细微的温度波动,确保科研数据的连续性和准确性。
  2. OFSCN® 不锈钢无缝管保护单点/多点 FBG 温度传感器
    针对液体固化中的应力干扰,我们推荐使用不锈钢无缝管封装的温度传感器。坚固的金属护套可以有效屏蔽外界应力(如固化收缩力)对光纤光栅的影响,确保传感器仅对温度产生响应。同时,其微细的外径(如 0.5mm 或 1.0mm)能极大地减少对固化样品原始结构的破坏。
  3. OFSCN® 高性能光纤跳线
    在实验室环境下,传感器与解调仪之间往往需要频繁连接。OFSCN® 提供的光纤跳线具有低插入损耗和高回波损耗的特性,保证了在复杂的实验现场信号传输的稳定性,避免了因接头污染或链路损耗导致的测量噪声。
全文总结:液体固化过程的温度监测不仅是实验成功的保障,更是揭示材料演变机理的关键。OFSCN® 光纤光栅传感系统凭借其高精度、耐腐蚀、抗应力干扰的优势,能够为科研人员提供清洁、准确的实验数据,是解决材料相变监测难点的理想选择。
自由表达:在实际应用中,如果科研项目需要同时获取固化过程中的应力和温度,我们还可以通过 OFSCN® 的特种封装工艺,在同一测量点部署对应力敏感和不敏感的 FBG 对,实现多物理量的解耦测量,这将为材料力学研究提供更深维度的视角。
