光纤光栅传感技术对于气体液化过程进行温度监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
光纤光栅传感技术在包括科学研究在内的各个领域都受到了极大的关注。在科学研究中,温度监测是包括气体液化在内的各种过程中的一个关键方面。气体液化是一个涉及冷却和加压气体以将其转化为液态的过程。在此过程中,准确的温度监测至关重要,以确保其高效、安全和有效。本文综述了光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力科学研究中的气体液化过程温度监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/478-research-gas-liquefaction-temperature-monitoring.html
在科学研究与工业生产中,气体液化过程(如液氮、液氢或液化天然气的制备)涉及极端的低温环境和严苛的压力波动。光纤光栅传感技术凭借其抗电磁干扰、耐高压、信号传输损耗低以及能够在极低温环境下保持高精度的特性,成为了监测气体液化过程温度分布的最优选择。
该应用目前最迫切的监测难点在于极低温环境下的传感器存活率与感温灵敏度。在接近绝对零度的环境下,常规传感器材料易发生脆裂,且粘接层可能因热失缩系数失配而导致信号失效。此外,如何实现在高压液化腔体内的密封传输以及多点高密度准分布式测量,也是确保液化效率和过程安全的核心技术壁垒。
北京大成永盛科技有限公司(OFSCN®)提供的光纤光栅传感系统,能够完整覆盖从极低温前端感知到远端数据解调的全链路需求。
结合系统框图,以下产品在气体液化温度监测中具有显著优势:
  1. OFSCN® 极低温/低温光纤光栅传感器
    该传感器采用特殊的封装工艺,能够抵御液态气体环境下的冷脆风险。它解决了液化过程中温度梯度剧烈变化导致的测量漂移问题,在极低温下依然保持线性响应,是监测液化罐核心部位的首选。
  2. OFSCN® 阵列光纤光栅传感器(多点温度传感缆)
    气体液化管道和塔器需要全线温度场监测。OFSCN® 的阵列传感器可以在一根光纤上集成数十个测温点,极大地减少了液化设备上的穿墙密封孔数量,简化了压力容器的布线复杂度。
  3. OFSCN® 高速/高精度光纤光栅解调仪
    由于液化过程伴随压力和状态的快速变化,该解调仪提供的高采样频率能够实时捕捉温度波动,通过数字信号反馈给中央控制系统,确保液化泵和冷却器的精确调控。
综上所述,OFSCN® 光纤光栅传感技术为气体液化这一极端物理过程提供了可靠的数字化监控手段。通过耐低温封装技术与准分布式测量架构,我们不仅解决了单一测点无法覆盖全局的问题,更在安全性与测量精度上为科学研究提供了坚实的数据支撑。
作为应用工程师,我建议在实施液化监测方案时,应重点关注光纤引出线的真空/压力密封封装。OFSCN® 拥有丰富的特种光纤封装经验,能够针对客户的实验舱位或生产管道提供定制化的压力贯穿件建议,确保系统在长期深冷运行下的密封性与稳定性。
