什么是“光衰”?
为什么光跑得越远信号越弱?是因为玻璃不够透明吗?
在光纤通信和光纤传感领域,你提到的信号变弱现象被称为“光衰”(光衰减,Optical Attenuation)。
简单来说,光在光纤中传输时信号变弱,不仅仅是因为玻璃不够透明,而是由多种复杂的物理机制共同作用的结果。以下是专业的技术解释:
1. 为什么信号会变弱?(核心原因)
光衰主要由以下三个因素决定:
  • 吸收损耗(Absorption):
    你提到的“玻璃不够透明”指的就是这一点。即使是高纯度的石英玻璃,也会含有极微量的金属杂质和氢氧根离子(OH-)。这些物质会吸收特定波长的光能并将其转化为热能。
  • 散射损耗(Scattering):
    这是光衰减最主要的原因(尤其是瑞利散射)。在制造光纤时,玻璃液冷固化过程中会产生极微小的密度不均匀。当光遇到这些比光波波长还小的微结构时,会向各个方向散射,导致能量无法继续沿光纤轴向传输。
  • 弯曲损耗(Bending Loss):
    当光缆发生剧烈弯曲(微弯或宏弯)时,部分光线会偏离全反射路径,漏出纤芯进入包层,从而导致能量损失。
2. 测量光衰的标准
在工程中,我们使用 dB/km(分贝/公里) 来衡量衰减。对于高性能的光纤,在 1550nm 波长下的损耗通常仅为 0.2 dB/km 左右。这意味着光传输 50 公里后,仍能保留相当一部分能量。
3. DCYS (OFSCN) 的技术应用
在光纤光栅(FBG)传感系统中,光衰的控制至关重要。如果光衰过大,解调仪将无法准确捕捉到反射回来的波长信号。
为了降低光衰对测量的影响,大成永盛(OFSCN)在产品设计上采取了以下优化:
信号变弱是由于玻璃分子的散射、杂质的吸收以及物理状态下的弯曲共同造成的。对于长距离监测项目,选择低衰减的 OFSCN® 特种光缆 是确保数据准确性的关键。
如果您有具体的布线距离或环境工况,欢迎继续交流。
