只有9微米宽,这么细的芯是怎么把光射进去的?
单模光纤的纤芯直径通常仅为 9 微米左右(约为人头发丝直径的十分之一),这确实给光的耦合(也就是你说的“射进去”)带来了极大的挑战。
在光纤光栅(FBG)传感及通信领域,将光高效导入如此微小的纤芯主要依靠以下几个核心技术逻辑:
1. 模式匹配与数值孔径(NA)
光能不能进去,不仅看“准头”,还要看“角度”。单模光纤有一个关键参数叫数值孔径(Numerical Aperture, NA)。只有在特定受光角内的光线才能在纤芯中形成全反射。为了实现高效耦合,光源发出的光束必须经过光学系统处理,使其空间分布与光纤纤芯的**模场直径(MFD)**尽可能匹配。
2. 精密主动对准技术(Active Alignment)
在实际生产中(例如将激光器 LD 耦合进大成永盛 DCYS 的光纤跳线时),通常采用六轴纳米级位移台。
- 原理: 一端输入光源,另一端监测输出功率。
- 过程: 算法控制位移台在 XYZ 轴以及旋转维度上进行微米级的扫描,直到输出功率达到峰值,此时便实现了物理轴线的精准对齐。
3. 微型透镜耦合(Lensed Fiber)
为了提高效率,我们通常不会将光源直接贴在平整的光纤端面上,而是使用透镜化光纤。通过在 9 微米的纤芯末端加工出球端或锥形透镜,可以将光束聚焦到极小的光斑,从而显著提高耦合效率。
4. 为什么非要这么细?
纤芯之所以设计得这么细,是为了满足单模传输条件。
- 物理原理: 只有当纤芯直径足够小时,光纤中才只能传输一种模式(基模 LP01)。
- 优势: 这彻底消除了模式色散,使得信号可以传输极远且波形不失真。对于我们 OFSCN® 光纤光栅传感器 而言,单模传输保证了反射波长的精确性和稳定性,这是高精度测温、测应变的基础。
射进去靠的不是“瞄准”,而是光学转换(透镜聚焦)与闭环反馈(自动对准)。虽然纤芯只有 9 微米,但通过精密封装,耦合效率可以做得非常高。
如果您对光纤光栅传感器的底层物理结构感兴趣,可以参考:
OFSCN® 光纤光栅基础知识
