什么是“模场直径”?
为什么不直接说芯的直径,非要发明这个词?它比芯大还是小?
“模场直径”(Mode Field Diameter, 简称 MFD)是描述单模光纤中光能量分布特性的一个核心物理量。在单模光纤的科研和工程中,这个参数比物理芯径更为重要。
针对您的疑问,从专业角度解释如下:
1. 为什么不直接用“芯径”?
在多模光纤中,光主要被限制在纤芯内部传播,因此物理芯径能很好地描述其特性。但对于单模光纤,由于衍射和波导效应,光并不是百分之百地被束缚在纤芯(Core)里。
实际上,光的一部分能量会由于全反射的物理特性“溢出”到包层(Cladding)中,在包层里以衰减场的形式传播。既然光是在纤芯和一部分包层中共同传输的,物理芯径就无法准确衡量光能量所占据的实际空间大小。因此,科学家定义了“模场直径”,用以衡量光场强度分布的范围。
2. 它比芯径大还是小?
模场直径(MFD)通常比物理芯径要大。
以常见的通信级 G.652 单模光纤为例:
  • 物理芯径:通常约为 8 到 9 微米(μm)。
  • 模场直径(1310nm波长下):通常约为 9.2 ± 0.4 微米(μm)。
这意味着光场实际上比物理上的纤芯要宽。
3. MFD 的重要性
在 OFSCN® 的研发和生产过程中,MFD 是决定产品性能的关键指标:
  • 连接损耗:当两根光纤进行熔接或连接时,如果 MFD 不匹配,即使物理芯径对齐了,也会产生巨大的光耦合损耗。
  • 宏弯损耗:MFD 越大,光在包层中分布越多,光纤对弯曲就越敏感,更容易产生损耗。
  • 非线性效应:MFD 越小,意味着光能量越集中,单位面积的功率密度越高,更容易触发非线性效应。
4. 相关的 DCYS 产品应用
在光纤光栅(FBG)传感领域,尤其是制作耐高温光纤光栅传感器或特殊的单模光纤光缆时,必须严格控制光纤的 MFD 参数,以确保其与解调系统的兼容性。
如果您想深入了解某一特定型号光纤(如耐高温特种光纤)的模场直径,可以参考相关技术手册或提供具体型号,我为您做进一步分析。
