为什么有的光纤只能传红外光,不能传可见光?
光纤之所以在不同波段表现出不同的传输特性,核心原因之一就是你提到的“截止波长”(Cut-off wavelength),以及光纤材料本身的吸收特性。
从物理和光学角度来看,这主要由以下两个因素决定:
1. 截止波长与单模传输 (Cut-off Wavelength)
对于单模光纤而言,截止波长是一个关键参数。它定义了光纤能够维持单模传输的最小波长。
- 物理原理: 当工作波长大于截止波长时,光纤中只能存在基模(LP01),实现单模传输。
- 现象: 如果你尝试将可见光(波长较短,约 400-700nm)注入一根为红外波段(如 1550nm,截止波长通常在 1250nm 左右)设计的单模光纤,光纤将变为多模传输。此时,光纤内部会产生严重的模式色散和干涉,虽然光能传过去,但在传感器应用(如 FBG 光纤光栅传感)中,这种多模状态会导致信号混乱,无法使用。
2. 损耗与吸收 (Attenuation)
为什么我们感觉有的光纤“只能”传红外?这是因为目前主流的通信光纤是基于**石英玻璃(Silica)**材料的:
- 红外窗口: 石英光纤在红外波段(尤其是 1310nm 和 1550nm)具有极低的损耗,这是因为该波段避开了石英分子的紫外吸收边和红外吸收振动峰。
- 可见光损耗: 尽管可见光可以在石英中传输,但相比红外波段,其散射损耗(瑞利散射)要大得多。瑞利散射的强度与波长的 4 次方成反比($1/\lambda^4$),波长越短(如可见光),散射损耗就越高。
DCYS(大成永盛)相关产品应用
在光纤光栅传感领域,为了确保信号的精准,我们必须严格匹配光纤的截止波长与工作波段。
- OFSCN® 光纤光栅传感器 通常工作在 1525nm~1565nm(C波段),因此我们使用的光纤截止波长通常在 1250nm 以下,以确保红外信号的单模传输。
- 对于一些特殊的可见光应用,则需要专门定制具有极短截止波长的特种光纤。
并不是“完全不能”传可见光,而是因为普通通信和传感光纤是针对红外波段进行优化的。使用不匹配的波长会导致多模干扰和高损耗,使得光纤在工程应用中失去精确监测的价值。
如果您需要了解特定工作波长下的传感器表现,欢迎查阅:
北京大成永盛科技有限公司产品中心
