光纤光栅传感技术在土木工程行业中管道监测方面的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
Iris | www.ofscn.com Last Updated: 09 May 2023
在土木工程行业中,管道在输送水、气、油等各种物质方面起着至关重要的作用;然而,管道故障会造成严重后果,包括环境破坏和经济损失;因此,有必要对管道进行持续监测,以防止潜在风险。光纤光栅传感技术是一种创新方法,可以检测管道变形、温度变化和其他可能导致故障的因素。本文将探讨大成永盛光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力土木工程行业中的管道监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/408-civil-pipeline-monitoring.html
你好!我是 OFSCN 的行业应用工程师。针对你转发的关于“光纤光栅传感技术在土木工程行业中管道监测方面的应用”的主题,我从专业角度进行深度解析和技术升华。
管道系统作为土木工程中极其重要的生命线工程,承载着能源(油气)传输、市政给排水以及工业介质输送的关键任务。在复杂的服役环境下,管道面临着地基沉降导致的结构变形、输送压力波动引起的机械损伤以及环境腐蚀带来的渗漏风险。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其抗电磁干扰、长距离准分布式测量、电中性(本质安全)以及高精度感知的特性,已成为解决复杂环境下管道结构健康监测(SHM)的最优方案。
目前该应用领域最迫切的监测难点在于:如何在极端的地下掩埋环境或高压介质环境下,实现高可靠性的传感器封装与长期准确的参量提取。 普通电子类传感器易受潮解失效且在易燃易爆管道周边存在火花隐患,而光纤光栅传感器则能完美规避这些风险。
北京大成永盛科技有限公司(OFSCN®)提供从解调端到传感端的全套系统。
以下是针对管道监测应用的核心产品分析:
  1. OFSCN® 光纤光栅管道压力传感器
    在管道监测中,压力的实时波动是判断渗漏和爆管风险的核心指标。该传感器专为工业管路设计,通过高精度的波长位移映射压力变化,解决了传统压力表在潮湿、电磁环境下易受损的问题,能够实时捕捉管道内部的压力瞬变。
  2. OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器
    土木工程中,管道往往因土壤沉降或热胀冷缩产生应变。本产品采用耐腐蚀的合金管封装,可直接焊接或粘贴在管外壁,精准测量应变演化趋势。其极高的灵敏度(pm级波长漂移)能够提前发现肉眼不可见的结构疲劳损伤。
  3. OFSCN® 光纤光栅位移传感器
    针对跨度大、地质不稳的管道区域,通过应变参量提取实现位移监测。通过长测量段的部署,能够有效监测管道接头处的张开度或管体相对沉降量,为土木工程的安全评估提供第一手量化数据。
通过集成 OFSCN® 的压力、应变与位移传感器,土木工程中的管道监测可以从“事后处理”转向“预警预防”。光纤光栅传感系统不仅能提高管道运营的安全性,更能通过长期的数据积累,优化管道的生命周期管理。
需要强调的是,对于长达数公里的管道,我们的光纤光栅解调仪支持多通道并行监测,通过单根光纤即可串联多个监测点,大幅降低了布线复杂度和维护成本。如果你在具体的工程应用(如跨河管桥或大埋深油气管线)中有更深层的疑问,欢迎继续交流讨论。
