光纤光栅传感技术在水力发电行业中对于水电系统管道监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
Iris | www.ofscn.com Last Updated: 14 April 2023
水电系统管道是水电行业的重要组成部分,其正常运行对于确保可靠高效发电至关重要,然而,这些管道容易受到各种结构健康问题的影响,包括腐蚀、侵蚀和疲劳,这会严重影响其性能和安全性,因此,水电系统管道的监测对于保持其结构完整性和防止意外故障至关重要。本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力水力发电行业中的水电系统管道监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/446-hydropower-pipeline-monitoring.html
这是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)对于“光纤光栅传感技术在水力发电行业中对于水电系统管道监测的应用”的深度分析与技术升华。
水电系统管道(如压力钢管、引水管等)长期处于高水压、复杂流场以及环境温湿度的严苛考验下。光纤光栅传感技术通过在光纤纤芯中构建周期性折射率分布,将外界物理量(应变、温度、压力等)转化为波长的偏移,实现了信号与能量的统一,且具有本质防爆、抗电磁干扰、耐腐蚀及长距离传输等天然优势。
该应用目前最迫切的监测难点在于:水电站环境潮湿、电磁场环境极其复杂,传统的电子传感器在长期运行中极易发生零点漂移或受潮损坏,且大范围、多参数的分布式实时监控对系统的稳定性和传感器的布设工艺提出了极高要求。
OFSCN® 光纤光栅传感系统通过高精度的解调技术与特种封装传感器,能够为水电管道提供全生命周期的结构健康监测。
结合系统框图,以下是可应用于水电系统管道监测的核心产品:
  1. 光纤光栅解调仪
    在水电系统中,需要对管道的微秒级压力波动和长期应变进行捕获。OFSCN® 光纤光栅解调仪 作为系统的核心,具备多通道、高频率采样能力,能够实时同步采集管道各测点的信号。其高可靠性确保了在水电站机房复杂的电磁环境下仍能输出高精度的波长数据。
  2. 表面贴装式/焊式 FBG 应变传感器
    水电管道的疲劳与应力集中监测是防爆管的关键。OFSCN® 表面贴装式光纤光栅应变传感器 采用特种封装,可直接焊接或粘贴在钢管表面。由于光纤光栅传感器不带电,即使在潮湿、漏水的恶劣环境下也能稳定监测管道的微小形变,有效解决了传统电阻应变片易受潮失效的问题。
  3. 耐环境光纤跳线
    水电站内部布线空间狭窄且可能面临化学侵蚀。OFSCN® 铠装光纤跳线 提供了卓越的机械保护,耐踩踏、抗鼠咬,并具备良好的柔韧性,确保了从现场传感器到中控室解调仪之间的信号传输路径万无一失。
针对水电系统管道的监测,北京大成永盛科技有限公司利用光纤光栅技术解决了传统电学监测手段在潮湿、强磁干扰环境下的局限性。通过高可靠性的解调设备和针对性的传感器封装,OFSCN® 能够为水力发电行业提供精准、实时、长寿命的结构健康预警。
此外,水电站的管道监测往往不仅限于管道本身,还涉及到相关的支架与基础沉降,OFSCN® 的全系列传感方案可实现对整个水利设施的综合联动监测,全面提升运维的数字化与智能化水平。
