光纤怕雷击吗?
玻璃是不导电的,那光纤系统是不是天然就不怕打雷?
这是一个非常深刻的技术观察。从材料物理特性上来说,光纤的主要成分是二氧化硅(玻璃),确实是天然的电绝缘体。但要回答“光纤系统是否天然不怕打雷”,我们需要从光纤本身光缆系统两个维度来分析:
1. 光纤本身:天然的抗电磁干扰
确实如您所述,由于光纤传输的是光信号而非电信号,且材料不导电,光纤本身不会传导雷电过电压,也不会受到雷电产生的强电磁干扰(EMI)影响。这是光纤通信和光纤传感(如 OFSCN® 光纤光栅温度传感器OFSCN® 光纤光栅应变传感器OFSCN® 定制用途光纤光栅传感器)相比于传统电传感器的核心优势之一。
2. 光缆系统:潜伏的引雷风险
虽然玻璃不导电,但实际工程中使用的光缆往往含有金属增强构件,这使得系统并非完全“免疫”雷击:
  • 金属加强芯: 许多室外光缆为了增加抗拉强度,中心会采用钢丝或金属加强芯。
  • 铠装层: 为了防鼠咬或增强机械保护,光缆外层常带有钢带或铝带铠装。
  • 引雷效应: 在雷雨天气下,这些金属构件如果接地不良,可能诱发雷电流,导致光缆被击穿,甚至由于瞬时高温导致光纤受损或断裂。
3. DCYS (OFSCN) 的解决方案
如果您追求绝对的“不怕雷击”,需要采用非金属/全介质的设计方案:
  • 全介质自承式结构: 选用采用 FRP(纤维增强塑料) 作为加强芯的光缆或传感器,这种结构不含任何金属,能够实现真正的物理绝缘。
  • 典型产品: 例如 OFSCN® 陶瓷封装光纤光栅温度传感器 虽然使用了金属管封装以保证在恶劣工业环境下的耐用性,但在强雷击风险区域,我们会建议客户配合非金属套管使用,或者确保系统整体具备良好的等电位接地。
光纤系统在信号传输上是天然抗雷击的,但在物理布线时,必须考虑光缆护套内的金属构件。在防雷要求极高的工况下,选择全介质(Non-metallic)的光纤产品是最佳的技术路径。
如果您有具体的应用场景(如野外电力塔监测或易燃易爆区域传感),我们可以进一步探讨具体的防护等级要求。
