光纤弯成一个圈时,为什么信号会突然变弱?圈越小损耗越大吗?
光纤弯曲成圈时信号变弱,这在光纤光学中被称为宏弯损耗(Macro-bending Loss)。
1. 为什么信号会突然变弱?(物理原理)
在正常情况下,光在光纤纤芯中传输是基于**全内反射(Total Internal Reflection)**原理。当光线以小于临界角的角度入射到纤芯与包层的界面时,光会被完全反射回纤芯。
当光纤发生宏弯(弯曲半径通常在毫米或厘米级别)时,原本满足全内反射条件的光线在到达弯曲处的界面时,入射角会发生改变。如果弯曲过大,部分光线的入射角将不再满足全内反射条件,从而从纤芯中“漏”出进入包层,转化为辐射模散失掉。这就导致了光信号强度的突然减弱。
2. 圈越小损耗越大吗?
是的。弯曲半径越小,宏弯损耗越大。
宏弯损耗与弯曲半径呈指数级关系。当弯曲半径缩小到某个临界值以下时,损耗会剧烈增加。此外,损耗还与光信号的波长有关:波长越长(如 1550nm 或 1625nm),光场的模场直径越大,对弯曲也就越敏感,损耗通常比短波长(如 1310nm)更严重。
3. DCYS(大成永盛)的相关技术应用
在光纤传感领域,尤其是使用 OFSCN® 光纤光栅温度传感器 进行工程布线时,必须严格控制弯曲半径以确保信号质量。
为了应对复杂工况下的弯曲挑战,我们通常采用以下产品方案:
- 抗弯曲光纤的使用: 我们的部分产品采用符合 ITU-T G.657 标准的抗弯曲光纤,能够在极小的弯曲半径下保持极低的损耗。
- 不锈钢管封装保护: 例如 OFSCN® 200度光纤跳线,通过硬质不锈钢管的保护,不仅能防止光纤受到物理损伤,还能通过机械结构限制光纤的过紧弯曲,从而规避宏弯损耗。
如果您在安装传感器时遇到信号大幅度衰减,建议检查布线路径中是否存在半径小于 30mm(视具体光纤类型而定)的急转弯。
