什么是“微弯损耗”?
如果光纤被重物压住了,虽然没断,信号会受影响吗?
光纤如果被重物压住,即使物理上没有折断,信号也一定会受到影响。这种情况在光学上被称为微弯损耗(Microbending Loss)
1. 为什么信号会受影响?(技术原理)
光纤传输信号依赖于“全反射”原理。当光纤受到外部侧压力(如重物挤压)时,光纤的轴线会产生微小的、高频率的弯曲(量级通常在几微米到几十微米)。
这些微小的变形会导致光纤内部的全反射条件被破坏:
  • 模场畸变: 原本在纤芯中传输的光模式会耦合到包层中。
  • 能量流失: 进入包层后的光无法继续传输,而是以热能的形式散失,导致光功率下降。
  • 信号衰减: 表现为通信系统中的光衰增大,或者在传感系统中出现信号基线漂移。
2. 微弯损耗的实际后果
  • 通信领域: 导致误码率升高,甚至通信中断。
  • 传感领域: 如果您使用的是光纤光栅(FBG)传感器,严重的微弯损耗会导致反射谱(波形)发生畸变、强度骤降,影响解调仪对中心波长的精准锁定。
3. DCYS(大成永盛)的解决方案
为了应对各种复杂的工程环境(如埋土、注浆、被结构物挤压),我们专门研发了具备高抗侧压能力的特种光缆。
推荐方案:
OFSCN® 2.0mm微管光纤跳线
OFSCN® 2.0mm钢丝绳式光纤跳线
OFSCN® 3.0mm钢丝绳式光纤跳线
技术优势:
  • 硬核保护: 采用不锈钢无缝微小管封装,属于全金属结构。
  • 抗侧压性能: 金属管能有效抵御外部重物的直接挤压,保护内部光纤不产生微弯变形,从而保证信号的长期稳定性。
  • 耐用性: 相比普通塑料护套光缆,其在恶劣环境下的机械生存能力更强。
