什么是“光纤的微弯损耗”?
涂层不均匀或侧压力如何导致光纤产生微小的波浪状弯曲?
光纤的微弯损耗(Microbending Loss)是指光纤轴心线产生微米级的高频随机弯曲时所引起的光功率损耗。关于您提到的涂层不均匀或侧压力如何导致这一物理现象,其技术原理如下:
1. 结构与应力不对称性
在光纤制造或成缆过程中,如果**涂覆层(Coating)**的厚度不均匀或者材料模量不一致,当外部环境温度发生变化(热胀冷缩)时,涂层对纤芯产生的径向收缩力会变得不对称。这种不对称的内应力会强迫纤芯偏离中心轴线,从而形成微小的波浪状起伏。
2. 外部侧压力的传递
当光纤受到外部**侧压力(Lateral Pressure)**时(例如光缆内部挤压、绕轴张力不当),如果支撑面不平整,压力会通过护套和涂覆层不均匀地传递到纤芯。这些极小尺度的压力点会使光纤轴线产生周期性或随机性的位移,形成微米级的弯曲。
3. 模场耦合损耗机制
这种微小的波浪状弯曲之所以导致损耗,是因为弯曲引起了模式耦合
  • 在单模光纤中,基模(LP01)的能量会通过这些微弯点耦合到包层模(Cladding Modes)中。
  • 由于包层模在传播过程中会迅速衰减或在涂覆层被吸收,光信号的总功率随之下降。
相关产品推荐
为了降低微弯损耗并提高在复杂工况下的稳定性,大成永盛(OFSCN)提供不同抗弯特性的特种光纤。例如,OFSCN® G.657光纤 采用了弯曲不敏感设计,极大提升了光纤在小半径弯曲和侧压环境下的性能。
产品图片:
此外,如果您涉及极端高温或高压环境,可以参考:
如有更多关于微弯效应与工程应用的技术疑问,欢迎继续探讨。
