为什么传感系统不能混用这两种跳线?接错后会发生什么?
单模与多模跳线由于其物理属性和传输原理的本质不同,在光纤光栅(FBG)传感系统中是严禁混用的。
以下从技术原理角度为您解答接错后的后果及其原因:
1. 为什么不能混用?(核心物理差异)
最根本的原因在于纤芯直径(Core Diameter)的巨大差异:
- 单模光纤 (SMF): 纤芯极细(通常为 9µm),仅允许单一模式的光传输。
- 多模光纤 (MMF): 纤芯较粗(通常为 50µm 或 62.5µm),允许成百上千个模式的光同时传输。
2. 接错后会发生什么?
情况 A:单模光源/跳线 → 接入多模跳线/传感器
- 现象: 损耗相对较小,但会引入“多模色散”。
- 后果: 尽管光能进入大芯径的多模光纤,但由于多模光纤的色散特性,光脉冲会发生展宽,导致信号质量下降。对于基于波长识别的 FBG 传感系统,这会增加光谱噪声,影响解调精度。
情况 B:多模光源/跳线 → 接入单模跳线/传感器(最严重的情况)
- 现象: 极高的耦合损耗(通常损失 90% 以上的功率)。
- 后果: 当 50µm 芯径中的光试图进入仅有 9µm 的单模芯径时,绝大部分光会溢出到包层并损耗掉。
- 对传感系统的影响:
- 信号消失: 传感器返回的光强(反射率)将低于解调仪的探测阈值,导致系统无法识别 FBG 信号。
- 光谱畸变: 即使勉强探测到信号,返回的光谱也会因模场不匹配而出现严重畸变,导致波长漂移计算错误,测温或测力数据完全不可靠。
3. 在 FBG 传感系统中的特殊性
北京大成永盛科技有限公司(DCYS)生产的大部分光纤光栅传感器(如 [OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器](300℃光纤光栅温度传感器 - FBG温度计 - 可定制 - 型号参数图片 - 厂家品牌价格 - 北京大成永盛科技有限公司 )均基于单模光纤设计。
后果总结:
如果在单模传感系统中使用多模跳线,会导致链路光功率预算崩溃,解调仪将显示“未连接”或信号极弱,无法完成任何有效的监测任务。
为了确保传感系统的精度和稳定性,请务必保持全链路(从解调仪到跳线,再到传感器)的纤芯规格一致。通常单模跳线的外皮为黄色,多模跳线为橙色或水蓝色,在安装时可以通过颜色进行初步区分。
