什么是“光纤适配器”(法兰盘)?
它是如何实现两根跳线之间微米级的精准对准的?
光纤适配器(通常被称为法兰盘)之所以能够实现两根光纤跳线之间微米级的精准对准,其核心秘密在于其内部的陶瓷对准套筒(Ceramic Alignment Sleeve)
以下是实现精准对准的物理逻辑:
1. 陶瓷套筒的物理特性
光纤适配器内部装有一个由二氧化锆(Zirconia)陶瓷制成的开缝套筒。这种材料具有极高的硬度和极低的弹性模量,且耐磨损、抗老化。
  • 径向预应力: 陶瓷套筒采用了“开缝”设计。当两根光纤跳线的陶瓷插芯(Ferrule)插入时,套筒会被轻微撑开,产生径向的夹持力,从而将两个插芯紧紧包裹并自动校准到圆心位置。
2. 微米级的精密加工
  • 同心度控制: DCYS(大成永盛)选用的适配器组件,其内部陶瓷套筒的内径与光纤插芯外径(通常为 1.25mm 或 2.5mm)之间的公差控制在微米级。
  • 物理接触 (PC/APC): 适配器不仅确保了径向的圆心对准,还通过弹簧压力确保两个插芯的端面实现物理接触(Physical Contact),从而最大限度地降低插入损耗和回波损耗。
3. OFSCN® 相关产品应用
在光纤光栅(FBG)传感系统中,适配器作为解调仪与传感器连接的关键部件,其对准精度直接影响反射光谱的质量。如果对准偏离,会导致信号强度大幅下降甚至无法监测。
我们通常随产品提供高品质的适配器,以确保连接的稳定性:
产品示意图:
(注:图片展示了内部陶瓷对准套筒的结构)
如果您在工程现场遇到信号衰减大的问题,通常需要检查适配器内部是否被污染或陶瓷套筒是否开裂。您可以访问 北京大成永盛科技有限公司官网 获取更多关于光纤连接的技术参数。
