什么是“光纤剥线钳”?
为什么不能用普通的电工钳来剥光纤涂覆层?
这是一个非常专业的技术细节问题。
普通的电工钳(线剥钳)是为金属导线设计的,而光纤剥线钳(Fiber Stripper)是针对石英玻璃光纤及其涂覆层开发的精密工具。二者在设计原理和加工精度上有着本质的区别,主要原因如下:
1. 物理尺寸与精度要求的量级不同
  • 电工钳: 处理的是毫米(mm)级别的导线。对于普通电线,稍微损伤一点内部的铜芯或铝芯,通常不会影响电路导通。
  • 光纤剥线钳: 处理的是微米(μm)级别的石英光纤。常见的通信光纤,其玻璃包层直径仅为 125μm(约等于两根人发丝的厚度),而外部涂覆层直径通常为 250μm。光纤剥线钳的 V 形刃口精度必须控制在极其微小的公差范围内,既要切开 125μm 厚的涂覆层,又绝不能触碰到 125μm 的玻璃表面。
2. 玻璃的脆弱性与“缺口效应”
  • 表面损伤: 石英玻璃对微观损伤极其敏感。如果使用电工钳,其粗糙的刃口会在光纤表面留下肉眼不可见的划痕或凹坑。
  • 断裂风险: 这种微小的表面缺陷会产生应力集中。当光纤受到微小的拉力或弯曲时,这些划痕会迅速演变成裂纹,导致光纤瞬间断裂(脆性断裂)。
3. 清洁度与涂覆层特性
  • 光纤涂覆层(通常是丙烯酸树脂)与内部包层的结合非常紧密。光纤剥线钳(如常用的 Miller 钳或三孔剥线钳)经过特殊热处理和精密研磨,其刃口的圆角处理能确保在剥离时产生平滑的剪切力。
  • 使用电工钳往往会造成涂覆层撕裂不均,甚至将胶质残留在光纤表面,这将直接导致后续的光纤熔接失败或信号损耗增大。
相关产品说明
在进行光纤光栅传感器(FBG)的安装或特种光缆的制作过程中,必须使用专业级的剥线工具。例如:
如果您正在处理特定的特种光纤(如耐高温聚酰亚胺涂层光纤),普通的剥线钳可能也不适用,通常需要特殊的化学剥离或专用热剥钳。
