什么是“插入损耗”?
信号经过跳线接头时会变弱吗?损耗多少算合格?
在光纤传感和通信系统中,信号经过跳线接头或任何光学元件时,强度确实会减弱。这种现象在技术上被称为插入损耗(Insertion Loss, IL)
1. 什么是插入损耗?
插入损耗是指在传输系统中插入某个元件(如光纤跳线、法兰盘、光纤光栅传感器等)后,输出光功率相对于输入光功率的减少量。其单位通常用分贝(dB)表示。
计算公式为:
IL = -10 \log_{10} (P_{out} / P_{in})
(其中 P_{in} 是输入功率,P_{out} 是输出功率)
2. 信号经过跳线接头会变弱吗?
是的,一定会变弱。
信号减弱的主要原因包括:
  • 吸收损耗: 光纤材料对光能的吸收。
  • 散射损耗: 光纤内部微小不均匀性导致光线偏离核心。
  • 连接损耗(最主要): 跳线接头处的物理接触不完美、端面污染、轴向失配或模场直径不匹配。
3. 损耗多少算合格?
对于普通单模光纤跳线接头(如 FC/APC 或 SC/PC),行业内普遍的合格标准如下:
  • 标准级连接器: 插入损耗通常要求 ≤ 0.3 dB
  • 高精度/电信级: 插入损耗通常能控制在 ≤ 0.2 dB 甚至更低。
  • 典型值: 在实际工程验收中,单点冷接或活动连接的损耗一般建议不大于 0.5 dB
如果损耗超过 0.5 dB,通常意味着接头端面有脏污、划伤,或者光纤对接不良,这会显著影响光纤光栅(FBG)解调仪接收到的反射信号强度,进而影响测量精度。
4. 在光纤光栅(FBG)传感系统中的应用
在构建光纤光栅传感链路时,DCYS(大成永盛)建议严格控制每一个跳线节点的损耗。由于 FBG 传感器往往是串联在一条线路上的,如果前端跳线的插入损耗过大,会导致后续传感器的反射光谱信噪比降低。
您可以查看我们关于高性能跳线的技术说明:
OFSCN® 光纤跳线产品
如果您是在进行实验搭建,建议使用酒精棉片清洁接头端面,这通常能有效降低 0.1~0.2 dB 的额外损耗。
