什么是光纤光栅的“插入损耗”?
信号经过一个光栅后,透射过去的光功率会损失多少?
在光纤光栅(FBG)传感领域,您所描述的现象在工程上通常被称为透射损耗插入损耗(Insertion Loss, IL)
1. 技术原理解析
光纤光栅本质上是一个窄带反射镜。当宽谱光进入光栅后,符合布拉格条件的特定波长会被反射回来,而其余波长的光则会透过光栅继续传输。
理论上,非反射波段的光在通过光栅时功率损失非常小。但在实际制造和应用中,损失主要来自以下几个方面:
  • 吸收与散射: 刻写光栅时使用的紫外激光或飞秒激光会对光纤纤芯造成微观损伤,导致光在经过栅区时产生微量的散射损耗。
  • 模场不匹配: 如果光栅刻写过程中剥除并重涂了涂覆层,或者光栅前后的光纤类型不完全一致,会产生一定的模场不匹配。
  • 接头损耗: 传感器两端的 FC/APC 等接头通常会带来 0.2dB 到 0.5dB 的固定损耗。
2. OFSCN® 产品的典型参数
根据北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的标准,不同刻写工艺的产品损耗表现如下:
3. 工程计算参考
如果您正在进行系统链路预算:
  1. 单点光栅: 建议预留 0.1 dB 的功率衰减。
  2. 光栅串(FBG String): 总损耗 ≈ 单点损耗 × 光栅数量 + 两端接头损耗(约 0.5-1.0 dB)。
  3. 特殊情况: OFSCN® Thin-Diameter Fiber Bragg Gratings(细径光纤光栅)由于纤芯直径较小,其光路衰减会比标准 125μm 光纤略高,在设计长距离传感时需要注意。
产品实物参考:
如果您需要了解特定型号在特定波长下的精确插损值,欢迎提供具体的产品型号。
