什么是“高强度”光纤跳线?
这种跳线能承受一个成年人的拉力吗?OFSCN®的优势在哪?
针对您关于高强度光纤跳线拉力承载能力以及 OFSCN® 产品优势的询问,从专业技术角度解答如下:
1. 这种跳线能承受一个成年人的拉力吗?
直接回答:可以。
高强度光纤跳线(特别是基于 OFSCN® 无缝钢管封装技术的产品)的设计初衷就是为了应对严苛的工业和野外环境。
  • 物理强度: 普通民用光纤跳线的抗拉强度通常仅为几十牛顿(N),主要是依靠芳纶纱承力。而 OFSCN® 的高强度光纤跳线由于采用了不锈钢无缝钢管作为保护层,其抗拉强度根据型号不同,通常可以达到 500N 至 2000N 以上
  • 对比: 一个成年人的单手拉力大约在 200N 至 400N 左右。因此,OFSCN® 的高强度光纤跳线完全可以承受一个甚至多个成年人的直接拉拽而不断裂,且内部光纤不会受到应力损伤。
2. OFSCN® 高强度光纤跳线的核心优势
北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)生产的 OFSCN® 铠装高强度光纤跳线 与传统跳线相比,具有以下显著优势:
  • 无缝钢管封装技术:
    不同于市面上常见的“互锁铠装”或“螺旋铠装”(这类结构防侧压但不抗强拉),OFSCN® 采用的是不锈钢无缝钢管。这种结构将光纤密封在钢管内部,提供了极高的纵向抗拉强度和卓越的抗侧压性能(可防踩踏、防车辆碾压)。
  • 不锈钢编织网二次加固:
    在无缝钢管之外,我们通常还会增加一层不锈钢编织网。这不仅进一步提升了抗拉力,还极大地增强了跳线的防鼠咬防切割耐磨损能力。
  • 耐高温与环境适应性:
    由于去除了易老化的塑料加强件,结合特殊的生产工艺,该系列跳线可以在极冷或极热(取决于接头类型,最高可耐受几百摄氏度)的工业现场长期稳定工作。
  • 微小弯曲半径:
    尽管拥有极高的强度,但由于钢管直径极小(可低至 0.9mm 或 2.0mm),该跳线依然保持了良好的柔韧性,便于在复杂的工程现场布线。
产品实物参考图:
3. 相关产品链接
您可以访问以下页面查看具体的技术参数和不同规格的抗拉指标:
如果您有特定的拉力需求(例如需要承载特定吨位的拉力),欢迎提供具体参数,我可以为您推荐更精准的型号。
