OFSCN® 的高强度跳线能承受多少牛顿(N)的拉力而不影响信号?
光纤跳线的抗拉性能取决于其封装结构和所选用的材料。根据您的需求,OFSCN® 提供了几种不同等级的高强度光纤跳线,其承载能力各不相同。
针对您询问的“不影响信号且不拉断”的拉力标准,以下是基于 DCYS(大成永盛)产品参数的技术参考:
1. 工业增强级:3.0mm 钢丝绳式光纤跳线
如果您需要极高的抗拉强度,这是最推荐的选择。它采用了不锈钢丝绞合结构配合无缝钢管封装。
- 最大抗拉强度: > 1200 N
- 技术特点: 内部金属结构承担了绝大部分机械应力,从而保护光纤不受应变影响,确保信号稳定。
- 产品详情: OFSCN® 3.0mm 钢丝绳式光纤跳线
2. 高强度金属级:2.0mm 钢丝绳式光纤跳线
该型号在保持较细直径的同时,提供了极强的物理保护。
- 最大抗拉强度: > 1500 N
- 技术特点: 全金属结构,具有极高的抗压和抗拉能力。
- 产品详情: OFSCN® 2.0mm 钢丝绳式光纤跳线
3. 微管保护级:2.0mm 微管光纤跳线
如果您更关注柔韧性与基本保护的平衡,可参考此型号。
- 最大抗拉强度: > 150 N
- 技术特点: 采用不锈钢无缝钢管配合 PVC 护套,主要防止弯折和中等强度的拉拽。
- 产品详情: OFSCN® 2.0mm 微管光纤跳线
产品实物参考图:
(图:OFSCN® 3.0mm 钢丝绳式光纤跳线结构示意)
技术建议:
在实际工程应用中,为了不影响信号(即避免产生微弯损耗或由于应变引起的波长漂移),建议实际工作拉力控制在上述额定最大抗拉强度的 60%-70% 以内。
请问您的应用场景中,环境温度大约是多少摄氏度?这对跳线外护层的选择非常关键。
