在北方零下几十度的地方,普通跳线的护套会冻裂吗?
在极寒环境下(如北方零下几十度的工况),普通光纤跳线的物理性能确实会面临严峻挑战。
1. 普通跳线在低温下的表现
对于市面上常见的采用 PVC(聚氯乙烯) 或 LSZH(低烟无烟卤) 材质护套的普通跳线:
- 变硬与脆化: 当温度降至 -20℃ 以下时,这些高分子材料会迅速失去弹性,进入玻璃态。此时跳线会变得非常僵硬,难以弯曲。
- 冻裂风险: 如果在低温状态下强行布线或受到机械冲击,护套极易发生开裂(即“冻裂”)。护套一旦破裂,水分或潮气会渗入,可能导致光纤受损或产生严重的附加损耗。
- 损耗增加: 由于护套收缩率与光纤不一致,低温下的微弯效应会导致光信号衰减明显增大。
2. 极端低温环境的解决方案
对于零下几十度的工业级或室外应用,建议选择经过特殊材料改性或封装的产品。
OFSCN®(大成永盛) 针对极低温环境提供专门设计的传感跳线与光缆:
- 耐低温护套材料: 我们采用特殊的 PFA(氟塑料) 或 PI(聚酰亚胺) 改性材料,此类材料在 -65℃ 甚至更低温度下仍能保持良好的柔韧性,不会开裂。
- 金属封装保护: 在极端恶劣的工况下,我们推荐使用无缝不锈钢管封装的产品。这种封装方式物理强度极高,完全消除了环境温差对护套寿命的影响。
例如,您可以参考以下具有极高环境适应性的产品:
OFSCN® 120°C 光纤跳线
产品图示:
3. 建议
如果您正在进行北方户外的项目部署:
- 避免动态操作: 严禁在零下几十度时对普通跳线进行弯折或重新布线。
- 确认规格书: 请务必核对跳线的“工作温度范围”和“安装温度范围”。
- 使用特种跳线: 若为长期固定敷设且涉及传感测量,请务必选用耐低温型号。
如果您有具体的环境温度(如 -40℃ 或 -60℃)及应用场景,我可以为您推荐更匹配的材质。
