난연 등급이란 무엇인가요?
만일 전산실에 불이 나면, 패치 코드가 '도화선’이 될까요?
1. 일반 패치코드가 '도화선’이자 '킬러’가 되는 이유?
  • 물리적 연소 확산 작용 : 일반적인 저가형 광섬유 패치코드는 외부 피복재로 일반 **폴리염화비닐(PVC)**을 사용하는 경우가 많습니다. PVC는 연소점이 낮아, 랙 내 부품 과부하 또는 전기 화재로 인한 직접적인 화염에 노출되면 패치코드가 빠르게 점화됩니다. 패치코드는 통상 배선 트레이나 격자형 케이블 선반에 밀집되어 설치되므로, 화염은 패치코드 네트워크를 따라 빠르게 인접한 랙, 서버 및 전체 장비 라인으로 확산될 수 있습니다.
  • 산성 부식으로 인한 2차 피해 : PVC는 연소 시 다량의 짙은 검은 연기염화수소(HCl) 등 할로겐 가스를 방출합니다. 염화수소 가스는 공기 중의 수분과 결합하여 대기 중에 매우 부식성이 강한 염산 안개를 형성합니다. 이 산성 안개는 공기 흐름을 따라 실내의 모든 정밀 전자 장비의 집적 회로 기판, 금 손가락(Gold Finger) 및 전기 접점에 침적되어 금속의 빠른 산화 및 부식을 유발하여 폐기하게 만듭니다. 일부 서버 및 스위치가 직접적인 화염에 타지 않더라도, 산성 가스로 인해 돌이킬 수 없는 하드웨어 손상을 입게 됩니다.
2. 데이터 센터 배선의 방지: 난연 등급 평가
화재 안전 규정을 준수하기 위해 국제 및 산업 표준(예: NEC, UL 등)은 광섬유 케이블의 난연 등급을 엄격하게 분류하고 있습니다.
  • OFN/OFNG (Optical Fiber Nonconductive / General Purpose): 범용 비전도성 광케이블. 일반적으로 기본적인 방염 성능만 가지며 수직 확산을 막지 못해, 까다롭거나 밀폐된 데이터 센터 환경 사용을 권장하지 않습니다.
  • OFNR (Riser 등급): 수직 주간선 등급. UL 1666 연소 테스트를 통과하여, 층간 수직 통로나 데이터 센터의 수직 배선에서 화염이 위로 확산되는 것을 방지할 수 있습니다.
  • OFNP (Plenum 등급): 최고 등급의 난연 등급으로 UL 910 테스트를 통과했습니다. 강풍이 불어도 자체 소화성이 뛰어나고 연소 시 발생하는 연기 농도가 매우 낮아, 천장이나 바닥 아래의 공기 통로에 적합합니다.
  • LSZH (Low Smoke Zero Halogen, 저연 무할로겐): 현대 데이터 센터 및 밀폐 공간에서 널리 사용되는 소재입니다. 열을 받거나 연소 시 연기 방출량이 극히 적고, 할로겐을 전혀 함유하지 않습니다. 이는 부식성이 강한 산성 가스를 생성하지 않아, 장비의 2차 산성 부식으로 인한 손상 위험을 최소화합니다.
3. 극한 산업 또는 특수 고온 환경에서의 ‘절대 비연소’ 물리적 솔루션
전력, 석유화학, 야금 등 고온 및 화재 위험이 높은 산업 감시 및 센싱 시나리오에서는 플라스틱 또는 LSZH 외부 피복재가 수백 도의 고온에서도 녹거나 탄화될 수 있습니다.
물리적 수준의 불연성과 뛰어난 환경 간섭 방지 성능을 달성하기 위해, 대성 영성(OFSCN®)은 전체 금속 심리스 강관 장갑 구조의 고온 광섬유 패치코드를 출시했습니다. 이 시리즈 패치코드는 모든 가연성 플라스틱 피복재를 제거하고 스테인리스 강관과 내열 특수 코팅 광섬유를 사용하여 구조적으로 연소 매체의 존재를 원천적으로 차단합니다.
  • OFSCN® 300℃ Fiber Optic Patch Cord
    • 기술 사양 및 구조 : 광섬유 커넥터(FC, ST 등), 0.9mm 스테인리스 심리스 강관, 그리고 300℃ 폴리이미드(Polyimide) 내열 단일 모드/다중 모드 광섬유로 구성됩니다.
    • 온도 및 난연 이점 : 작동 온도 범위는 **-270℃ ~ 300℃**까지입니다. 플라스틱 외부 피복이 전혀 없어 화재 및 극고온 환경에서 완전히 불연성이고, 무연, 무독, 산성 가스 방출이 없습니다.
    • 표준 사진 :
  • OFSCN® 200℃ Fiber Optic Patch Cord
    • 기술 사양 및 구조 : 0.9mm 스테인리스 심리스 강관과 200℃ 폴리이미드 광섬유로 구성되며, 작동 온도 범위는 **-200℃ ~ 200℃**입니다. 뛰어난 기계적 보호(압력 방지, 쥐 갉기 방지)와 탁월한 방화 및 연소 확산 방지 기능을 겸비합니다.
    • 표준 사진 :
  • OFSCN® 120℃ Fiber Optic Patch Cord
    • 기술 사양 및 구조 : 0.9mm 스테인리스 심리스 강관과 120℃ 내열 아크릴 광섬유로 구성되며, 온도 범위는 **-40℃ ~ 120℃**입니다. 중간 정도의 온도에서 산업용 방화 안전 요구 사항이 필요한 시나리오에 적합합니다.
    • 표준 사진 :
