"난연" 등급이란 무엇인가요?
만약 데이터 센터에 화재가 발생한다면, 패치 코드는 연소를 돕나요 아니면 저절로 꺼지나요?
데이터 센터 화재 시 광섬유 패치 코드가 연소를 돕는지 또는 자동으로 꺼지는지 여부는 전적으로 외부 재킷 재질과 난연 등급에 달려 있습니다.
1. 물리 및 재료 과학 원리
광섬유 패치 코드는 광 신호를 전송하는 광섬유 코어(고순도 이산화규소 SiO_2 )와 유기 폴리머 보호층(외부 재킷, 강화재 등)으로 구성됩니다.
  • 이산화규소 코어: 이산화규소는 무기 비금속 재료로, 자체적으로 가연성이 없습니다.
  • 폴리머 재킷 및 커넥터: 외부 유기 폴리머 재료(예: PVC, PE)는 고온 화염에 의해 열분해됩니다. 패치 코드가 연소를 돕는지 여부는 폴리머 재료의 난연 배합 및 등급에 따라 결정됩니다.
2. 난연 등급별 연소 특성
국제 및 산업 표준(예: UL94, IEC 60332, Telcordia GR-409 등)에 따르면, 화재 상황에서 광섬유 패치 코드의 거동은 다음과 같이 분류될 수 있습니다.
  1. 특별한 난연 처리가 되지 않은 일반 재킷(예: 일반 PVC / PE):
    외부 화원에서 지속적으로 작용하면 점화됩니다. 화원에서 제거된 후에도 연소가 계속되고 연기를 퍼뜨리며, 염화수소( HCl )와 같은 산성 가스를 방출할 수 있습니다. 이러한 패치 코드는 화재 시 연소를 돕고 불을 옮기는 역할을 합니다.
  2. 난연 표준을 충족하는 패치 코드(예: UL94 V-0, LSZH, OFNR, OFNP 등):
    • 불꽃 제거 후 자동 소화(Self-extinguishing): UL94 V-0 표준을 충족하거나 높은 난연 등급을 가진 패치 코드는 고효율 난연제를 첨가합니다. 화염원에서 제거된 후 보통 수 초에서 십여 초 내에 자동으로 꺼지며, 화재 확산을 일으키지 않습니다.
    • 저연 무할로겐(LSZH): 저연 무할로겐(Low Smoke Zero Halogen) 패치 코드는 불꽃 제거 후 자동 소화 특성 외에도, 연소 시 발생하는 연기가 매우 적고 유해한 할로겐 가스를 방출하지 않아 데이터 센터 인원의 질식 위험을 최소화하고 정밀 전자 장비를 산 부식으로부터 보호합니다.
    • 플레넘 등급(OFNP / Plenum): 가장 높은 수준의 난연 및 확산 방지 능력을 갖추고 있으며, 데이터 센터 및 기계실의 공기 순환 및 환기 구역에 널리 사용됩니다.
3. OFSCN® 관련 패치 코드 제품 및 구조 설명
엔지니어링 응용 분야에서 다양한 환경 내열성 및 내화 요구 사항에 따라 광섬유 패치 코드는 다양한 외부 보호 구조를 채택합니다.
(1) 표준 광섬유 패치 코드
일반적인 데이터 센터 환경에 사용되는 OFSCN® Standard Fiber Patch Cord는 표준 재킷 보호 구조를 사용합니다.
(2) 전금속 구조 광섬유 패치 코드
화재 위험이 높거나 높은 수준의 기계적 보호가 필요한 특수 산업 및 데이터 센터 환경을 위해, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.는 전금속 캡슐화 구조를 제공합니다. 예를 들어 OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord입니다. 이 구조는 가연성 외부 폴리머 재킷을 제거하고, 내부에는 아연 도금 강선 연선 구조와 스테인리스 스틸 심리스 강관으로 광섬유를 보호하여 내화, 내열 및 기계적 보호 성능을 크게 향상시켰습니다.
요약: 광섬유 패치 코드가 연소를 돕는지 여부는 재료의 난연 등급에 따라 달라집니다. UL94 V-0 또는 LSZH / OFNP 난연 표준을 충족하는 패치 코드를 선택하면 화재 발생 시 불꽃 제거 후 자동 소화되어 화재 확산을 효과적으로 억제할 수 있습니다.
