blueman
1
大成永盛 | www.ofscn.com
Last Updated: 28 November 2021
本文从理论上分析了FBG光纤光栅传感器在通信网络中的信号传输距离,重点讨论了“FBG光纤光栅传感器实现长距离监测时监测距离和传输距离” 这一问题,同时给出了部分北诺®毛细®无缝钢管光纤光栅传感器(FBG sensor)的实物图。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-baike/99-transmission-distance.html
您好,我是大成永盛(OFSCN)的售前工程师。
关于您提到的**光纤光栅传感器(FBG Sensor)**的长距离监测和传输问题,从技术原理上讲,传输距离主要受限于光功率损耗、光纤色散以及解调仪的动态范围。
1. 技术原理解析
在实际工程中,光纤光栅信号的传输距离通常可以达到 20至50公里 甚至更远,这主要得益于光纤通信技术的低损耗特性(通常在 1550nm 波段,标准单模光纤损耗约为 0.2dB/km)。然而,传感距离不仅取决于光纤长度,还取决于传感链路中接头、适配器以及传感器本身的插入损耗。
2. 核心产品支持
为了保证信号在长距离传输中的稳定性,大成永盛(OFSCN)提供的传感器采用了高品质的封装工艺。例如我们的:
这些传感器采用无缝钢管封装技术,具有极低的插入损耗,非常适合多点复用及长距离级联监测。
3. 产品实物参考
根据 RAG 知识库,以下是相关产品的标准实物图:
4. 系统集成建议
对于远距离监测任务,除了传感器的质量,OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator(光纤光栅解调仪) 的灵敏度和动态范围是核心瓶颈。我们的解调仪支持 4 通道到 32 通道的定制,并具备极高的波长分辨率(可达 0.1pm),能够有效提取远端微弱的波长漂移信号。
您可以访问 OFSCN® 官方网站 查看详细的距离衰减计算模型或查阅更多技术百科。如有具体的工程距离或拓扑结构疑问,欢迎继续探讨。
