什么是光纤光栅的“长距离传输”优势?
传感器距离解调仪几公里甚至几十公里,信号会失真吗?
您好!我是大成永盛(OFSCN)的售前工程师。针对您提到的光纤光栅(FBG)传感器在几公里甚至几十公里距离下的信号传输问题,以下从技术原理角度为您解答:
1. 信号是否会失真?
结论是:基本不会失真。
光纤光栅传感技术的核心优势之一就是波长编码。与传统的电压或电流信号传感器不同,FBG 传感器提取的是光学波长信息。
  • 抗衰减干扰: 在长距离传输过程中,虽然光强(振幅)会因为光纤损耗而减弱,但光波的中心波长(频率特征)不会发生偏移。
  • 解调原理: 只要到达解调仪的光功率高于设备的最小探测极限(灵敏度),解调仪就能精准识别波长值。因此,传输距离的增加不会像电信号那样产生由于电阻热噪声或感应噪声导致的“信号失真”。
2. DCYS (OFSCN) 的产品优势
我们的传感器(如 OFSCN® 100°C 光纤光栅温度传感器)通常基于高品质的裸光纤光栅生产。在长距离应用中,OFSCN® 产品具有以下特性:
  • 高信噪比: 我们的光栅典型反射率达 70%,边模抑制比(SMSR)≥ 15 dB,这确保了即便经过长距离衰减,反射回波依然清晰可辨。
  • 低损耗传输: 配合标准的单模光纤,在 1550nm 波段的传输损耗极低(约 0.2dB/km),理论上支持数十公里的无损监测。
3. 长距离传输的实际限制
虽然信号不会失真,但在极长距离(如 40 公里以上)应用时,需要注意以下物理极限:
  • 光功率预算: 距离过长会导致光强减弱到解调仪无法识别。
  • 光速延迟: 极长距离下,光的往返时间会限制解调仪的采样频率。
标准产品参考图片:
相关产品详细参数可参考:
OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器
如果您有具体的工程距离和环境要求,欢迎继续探讨技术细节。
