什么是“光纤传感器”的端头保护帽?
在运输和安装过程中,如何保护脆弱的接头和感测端?
您好,我是 OFSCN 的售前工程师。针对您提到的在运输和安装过程中如何保护光纤传感器脆弱端部的问题,以下是专业的技术解答:
1. 什么是“光纤传感器”的端头保护帽?
光纤传感器的端头保护帽(End-Cap / Protection Cap)是用于物理保护传感器关键部位的辅助配件。对于光纤传感系统,保护重点通常分为两部分:光纤接头端(Connector End)感测末端(Sensing End)
  • 光纤接头端保护: 主要是保护 FC/APC 等光学连接器的陶瓷插芯端面,防止灰尘、油污污染和划伤。
  • 感测末端保护: 对于大成永盛(OFSCN®)生产的无缝钢管封装传感器,末端通常是密封或微型化设计的,但在极端安装工况下,需要保护帽来防止光纤受损。
2. 不同环境下的保护方案
针对不同的产品类型和使用场景,保护方式有所不同:
A. 实验室及常温环境
通常使用塑料防尘帽保护光纤接头。
B. 工业现场及高温环境(100℃ ~ 300℃)
在大成永盛的生产标准中,对于高温传感器,我们会使用不锈钢材质的组件进行端头强化。
C. 安装固定的专业配件
在实际工程安装中,为了防止安装工具(如扳手、钳子)直接损伤传感器,可以选配专用的安装夹具和保护帽。
3. 安装过程中的技术建议
  1. 清洁为先: 在移除光纤接头保护帽后、连接解调仪前,务必使用无水酒精擦拭接头端面。
  2. 避免折弯: 即使有钢管保护,安装时也应注意光纤的弯曲半径,避免产生微弯损耗或折断。
  3. 专用组件: 如果您的工况涉及高压或腐蚀性介质,建议使用 OFSCN® Double-Layer High-Temperature Downhole Fiber Optic Cable 这种双层保护结构。
如果您有具体的应用场景(例如:测温、应变或形状测量),欢迎提供详细的技术要求,以便为您推荐更精准的物理保护方案。
