在核磁共振(MRI)环境下,为什么必须选择无磁封装材料?
针对您在核磁共振(MRI)环境下对封装材料磁导率的疑问,从物理特性与工程应用角度解答如下:
为什么 MRI 环境下必须选择无磁封装材料?
在 MRI 环境中,核心挑战在于极强的静磁场(通常为 1.5T 或 3.0T)以及梯度磁场。选择无磁(低磁导率)封装材料主要基于以下两个技术原因:
防止磁场畸变(磁伪影):
MRI 成像依赖于高度均匀的磁场。如果传感器封装材料具有高磁导率(如含有铁、镍、钴等铁磁性物质),它会改变局部磁力线的分布,导致磁场失真。在成像图像上,这表现为“磁伪影”,会遮盖或扭曲待观测的组织图像,导致诊断失效。 -
消除电磁力干扰与安全隐患:
高磁导率材料在强磁场中会受到巨大的吸引力(投射效应)和扭矩。这不仅会导致传感器发生位移或松脱,影响测量精度,还可能在强磁场切换过程中产生涡流热,损坏传感器或对设备安全造成威胁。
OFSCN® 对应的技术解决方案
针对此类特殊工况,大成永盛(OFSCN)提供了一系列基于非金属或非磁性金属封装的传感器产品。光纤光栅(FBG)本身由二氧化硅制成,具有天然的抗电磁干扰(EMI)和非磁性特质。通过匹配特定的封装材料,可以实现完全的 MRI 兼容。
推荐产品示例:
对于此类环境,通常推荐采用高分子材料或特定非磁性合金封装的产品,例如:
- OFSCN® Ultra-low temperature FBG temperature sensor:该产品采用耐低温的高分子材料进行封装,在一定电压下具有绝缘特性,且具有良好的无磁兼容性,适用于极低温及强磁场环境。
产品实物参考:
此外,如果您涉及应变测量,OFSCN® Polymer-encapsulated Fiber Bragg Grating Strain Sensor 也是一种可选方案,其高分子封装层可有效减少磁场干扰。
您可以访问以下链接查看详细的技术参数:
光纤光栅温度传感器产品页面
