普通光纤跳线能用在高温/水下实验中吗?
您好!感谢您的提问。
普通的光纤跳线,例如我们OFSCN®的标准光纤跳线,通常采用G.652D光纤和PVC护套,设计用于-20℃至50℃的常规室内环境。它们不适合直接用于高温或水下实验环境,原因如下:
- 高温环境: 普通光纤跳线的PVC护套在高温下会迅速老化、软化甚至熔化,导致光纤性能下降,甚至损坏。光纤本身在高湿高温环境下也会出现可靠性问题。
- 水下环境: 普通光纤跳线不具备防水密封性,水分会渗入光纤内部,引起衰减增加和长期可靠性问题。同时,水下的压力、腐蚀性介质以及机械应力也是普通跳线无法承受的。
针对您的高温或水下实验需求,大成永盛(DCYS)提供了专门设计的特种光纤跳线,具备优异的耐温性和结构防护能力:
高温应用解决方案
我们提供一系列耐高温光纤跳线,以满足不同温度范围的需求:
- OFSCN® 120℃光纤跳线: 采用120℃耐高温聚丙烯酸酯光纤封装,工作温度范围**-40℃至120℃**。
- OFSCN® 200℃光纤跳线: 采用200℃聚酰亚胺光纤封装,工作温度范围**-200℃至200℃**。
- OFSCN® 300℃光纤跳线: 采用300℃聚酰亚胺光纤封装,工作温度范围**-270℃至300℃**。
- OFSCN® 700℃光纤跳线: 采用耐高温镀金光纤封装,工作温度范围**-270℃至700℃**,是目前市面上耐温范围最广的光纤跳线之一。
这些高温跳线通常采用不锈钢无缝钢管等耐热材料进行封装,确保在极端温度下的稳定性和可靠性。
水下/恶劣环境应用解决方案
对于水下或需要高机械强度防护的恶劣环境,我们推荐以下加固型光纤跳线:
- OFSCN® 3.0mm钢丝绳式光纤跳线: 内部包含0.45mm不锈钢丝绞合结构和0.9mm不锈钢无缝钢管,提供优异的抗拉强度(>1200N)和抗压强度(>200Mp),并采用PE护套,适用于**-40℃至75℃**的环境。
- OFSCN® 2.0mm钢丝绳式光纤跳线: 采用全金属结构,包含0.6mm镀锌钢丝绞合结构和1.0mm不锈钢无缝钢管,抗拉强度可达**>1500N**,抗压强度**>150Mp**,工作温度范围**-40℃至85℃**。
- OFSCN® 2.0mm微管光纤跳线: 采用PVC护套和0.6mm不锈钢无缝钢管封装,提供良好的抗压性(>240Mp),适用于**-40℃至75℃**的环境。
这些加固型跳线能够有效抵御水压、磨损、腐蚀等挑战,确保光纤在恶劣环境中的长期稳定工作。
如果您有具体的高温或水下实验要求,建议您提供详细的温度范围、水深、介质类型、机械应力等参数,我们的工程团队可以为您提供专业的定制化解决方案。欢迎您随时联系我们获取更多信息。
岩土试验机的压力室内也有一定温度压力场景下的跳线配套。
您好,针对岩土试验机压力室内的应用,我们需要进一步了解具体的工况参数。
请问您需要配套的跳线最高耐受温度是多少?
