什么是多模光纤光栅?
它在传感领域有应用吗?与单模光栅相比有什么挑战?
多模光纤光栅(MM-FBG)是在多模光纤(Multimode Fiber)纤芯中通过紫外光掩模板或飞秒激光刻写的布拉格光栅结构。
针对您在传感领域的应用及挑战,技术分析如下:
1. 在传感领域有应用吗?
有应用,但属于特定细分领域。
多模光纤光栅在传感中的应用主要体现在以下几个方面:
  • 高温高功率环境: 由于多模光纤通常具有较大的芯径,其能量承载能力更强,有时被用于大功率光纤激光器中的反馈元件。
  • 多参数传感: 利用多模光栅中不同阶模式对温度和应变灵敏度的差异,可以实现温度与应变的解耦同步测量。
  • 短距低成本传感: 在某些已经布设了多模光纤的既有建筑或设备监测中,作为兼容性方案使用。
2. 与单模光栅相比的挑战
与主流的 OFSCN® 单模光纤光栅 相比,多模光栅在传感应用中面临显著挑战:
  • 光谱复杂性(多峰效应): 单模光栅只有一个清晰的反射峰,而多模光纤支持成百上千个模式。这导致反射光谱中出现多个重叠的子峰,形成一个宽且复杂的包络。
  • 模式竞争与不稳定性: 光源注入条件的变化(如光纤轻微弯曲)会导致功率在不同模式间重新分配,使反射峰的形状和中心波长发生漂移,严重影响测量精度。
  • 信噪比(SNR)低: 由于反射能量分散在多个模式中,单个模式的信号强度较弱,对解调仪的灵敏度和动态范围要求极高。
  • 传输损耗: 尽管 OFSCN® 细径光纤光栅 等特种单模产品也有衰减,但多模光纤的大模式色散限制了其长距离传感的能力。
3. DCYS (OFSCN) 的技术建议
在大多数精密工业监控场景(如电力、桥梁、高温容器)中,我们建议优先采用基于单模光纤技术的传感器。
例如:
产品实物参考图:
总结来说,单模光栅技术目前在信号解调的简单性、稳定性和精度上远优于多模光栅,是目前传感领域的主流选择。如有具体的工况需求,欢迎继续探讨。
