为什么普通光纤跳线在高温下会变脆?
这种“脆化”现象是由涂层分解引起的,还是石英玻璃本身发生了变化?
普通光纤跳线在高温下表现出的“脆化”现象,其核心原因主要在于外部有机涂覆层和保护套管的降解,而非石英玻璃本身在短时间内发生了化学性质的改变。
以下是具体的技术分析:
1. 涂层分解与力学保护丧失(主要原因)
普通光纤(如 OFSCN® G.652D光纤)的涂覆层通常采用聚丙烯酸酯材料,其长期工作温度一般不超过 85℃。
  • 物理退化: 当环境温度超过其承受极限时,涂覆层会发生热老化、氧化分解甚至碳化。失去涂覆层的保护后,石英玻璃表面极易受到微细裂纹的侵蚀。
  • 脆性感知: 实际上脆掉的是已经碳化或硬化的聚合物套管(如 PVC 或 LSZH 护套),它们在高温下失去增塑剂,变得极易断裂,给用户直观的“变脆”感。
2. 石英玻璃的应力集中
石英玻璃本身的熔点极高(超过 1600℃),在 300℃ 以下其分子结构非常稳定。
  • 微裂纹扩展: 玻璃是典型的脆性材料。在高温环境下,如果保护层分解,空气中的水汽或化学物质会加速石英表面原始微裂纹的扩展(应力腐蚀),导致光纤在极小的弯曲应力下即发生断裂。
3. 如何解决高温脆化问题?
针对高温工况,必须改变光纤的涂覆层材料和外部封装方式:
对于成品跳线,推荐使用不锈钢铠装封装的型号,例如 OFSCN® 300度光纤跳线,它通过无缝钢管代替了易碎的塑料护套,确保了在高温下的机械强度。
实物参考图如下:
