在保偏光纤上刻写光栅有什么特殊用途?
在保偏光纤(Polarization Maintaining Fiber, PMF)上刻写的光纤光栅,通常被称为双折射光纤光栅或保偏光纤光栅(PM-FBG)。这种技术具有非常独特的技术特性和应用价值。
作为 OFSCN 的技术支持,我为您梳理其核心原理与特殊用途:
1. 技术原理:双峰特性
普通的单模光纤光栅在反射光谱上只有一个中心波长峰。而保偏光纤由于其内部具有高双折射特性(通常由熊猫型或领结型应力结构产生),其快轴(Fast Axis)和慢轴(Slow Axis)的折射率不同。
当光栅刻写在保偏光纤上时,由于两个轴的有效折射率差异,光栅会产生两个不同的布拉格反射峰。这两个峰的波长差($\Delta\lambda$)直接对应于光纤的双折射程度。
2. 特殊用途与优势
A. 消除交叉灵敏度的多参量传感(应变与温度同时测量)
这是保偏光栅最显著的用途。在传统光栅传感中,温度和应变都会导致波长漂移,难以区分。
- 原理: 保偏光纤光栅的两个反射峰对温度和应变的响应灵敏度系数不同。
- 应用: 通过建立二元一次方程组,可以通过监测两个波长峰的移动,同时解算出环境的温度和应变,从而消除温度对变测量的干扰。
B. 高精度横向应力/压力监测
普通光纤对径向压力不敏感,而保偏光纤光栅是测量横向应力(Transverse Strain)的理想工具。
- 原理: 当受到侧向压力时,保偏光纤的内部应变场发生改变,导致快慢轴的折射率差发生变化,进而引起两个反射峰的间距(波长差)发生偏移。
- 应用: 土木工程中的应力分布监测、复合材料内部埋入式传感。
C. 光纤激光器中的频率选择与偏振控制
在特种光纤激光器中,保偏光栅常被用作腔镜。
- 用途: 它可以强制激光器在单一偏振态下工作,提供极窄的带宽选择,并保证输出激光的线性偏振度(PER),这对相干通讯和高精度检测至关重要。
3. DCYS 相关产品建议
如果您在实验或工程中需要高性能的特种光栅,我们建议关注基于飞秒激光工艺的产品,这类工艺可以在不剥除涂覆层的情况下在保偏光纤上直接刻写,保持了极高的机械强度。
- 推荐参考: OFSCN® High-Strength Fiber Bragg Gratings (可定制保偏光纤版本)
- 相关配件: 若涉及保偏光纤跳线连接,可参考 OFSCN® G.652D Optical Fiber 系列下的特种光纤加工能力。
实物示例(标准光栅光谱逻辑图):
如果您有具体的实验参数要求(如需要的消光比或波长间隔),欢迎进一步交流。
