为什么高精度的同心度对降低光纤跳线的插入损耗(IL)至关重要?
您好,我是来自大成永盛科技有限公司(OFSCN)的售前工程师。
在光纤连接技术中,“陶瓷插芯”的同心度是衡量光纤跳线质量的核心指标之一。以下是从物理与光学工程角度对您问题的解答:
1. 什么是同心度?
同心度(Concentricity)是指陶瓷插芯的内孔中心与其外圆中心之间的重合程度。理想状态下,这两个中心应该完全重合。
2. 为什么高精度同心度对降低插入损耗(IL)至关重要?
插入损耗(Insertion Loss, IL)主要源于光纤芯径之间的横向失配(Lateral Misalignment)。
- 物理偏移: 当两个光纤接头通过法兰(适配器)连接时,陶瓷插芯的外圆物理边界决定了它们在套筒内的对齐位置。如果同心度差,即便插芯外圆对齐了,内部的光纤纤芯也会产生物理位移。
- 模场不匹配: 对于单模光纤,其模场直径(MFD)通常仅为 9μm 左右。哪怕仅有 1μm 的同心度偏差,也会导致光束在大气间隙或接触面产生严重的折射和散射。
- 数学关系: 插入损耗与偏移量的平方成正比。高精度的同心度能确保光束从一根光纤的纤芯近乎完美地进入另一根光纤的纤芯,从而将能量损失降至最低。
3. DCYS(大成永盛)的相关产品应用
为了在极端环境下维持低损耗连接,我们研发了多款耐高温光纤跳线和接头,均采用高精度陶瓷插芯生产:
- OFSCN® 120℃光纤跳线:适用于常温至 120℃ 环境。
- OFSCN® 200℃光纤跳线:采用 200℃ 聚酰亚胺光纤,保证高温下的机械与光学稳定性。
- OFSCN® 300℃光纤跳线:专为严苛工况设计。
产品实物展示:
在实际的工程应用中,如果您使用了高同心度的 OFSCN® 300℃光纤接头,配合 OFSCN® 高温光纤法兰,可以有效确保传感器信号在复杂温场下的传输稳定性。
如有进一步关于光纤连接损耗的计算或特定工况下的产品选型疑问,欢迎继续探讨。
