刻写光栅前为什么要剥除涂覆层?剥除后如何保护?
您好!我是大成永盛(OFSCN)的售前工程师。针对您关于光纤光栅刻写过程中“涂覆层剥除”及其保护的问题,从技术原理和工程实践角度解答如下:
1. 为什么要剥除涂覆层?
在制作传统光纤光栅(FBG)时,剥除涂覆层主要出于以下物理光学原因:
- 紫外光透射需求: 传统的光纤光栅刻写技术(如相位掩模法)通常使用紫外激光(波长多为 193nm 或 248nm)。标准单模光纤的原始涂覆层材料(如聚丙烯酸酯)对紫外光具有极强的吸收作用,激光无法穿透涂覆层到达纤芯。因此,必须将刻写区域的涂覆层去除,使激光直接照射在裸纤上以诱导折射率调制。
- 消除折射干扰: 涂覆层的不均匀性会引起激光散射或折射,干扰干涉条纹的质量,导致光栅的光学性能(如反射率、带宽)下降。
注:OFSCN® 提供的部分高端产品(如 OFSCN® Standard Femtosecond Fiber Bragg Gratings)采用飞秒激光逐点刻写技术,可以在不剥除涂覆层的情况下直接透过涂覆层刻写。
2. 剥除后如何保护?
由于剥除涂覆层后的裸纤极其脆弱,失去机械保护且易受环境腐蚀(如水分导致微裂纹扩展),必须进行后续保护。常见的保护方案包括:
- 重涂覆(Recoating): 在光栅刻写完成后,使用重涂覆设备在裸纤处重新涂上一层保护材料。
- 聚丙烯酸酯(Polyacrylate): 适用于常温环境(-40℃至100℃)。参考:OFSCN® Polyacrylate Fiber Bragg Gratings (bare)。
- 聚酰亚胺(Polyimide): 适用于高温环境(-200℃至300℃),具有更薄、更硬的特性。参考:OFSCN® Polyimide Fiber Bragg Gratings (bare)。
- 套管保护: 在光栅处套上热缩管或毛细钢管,提供简单的物理防护。
- 结构化封装: 将裸光栅嵌入到更为坚固的传感器结构中。例如,对于需要极高可靠性的工况,我们会将其封装在无缝钢管内。
对应产品示例:
如果您在实验或生产中需要成品裸光栅,可以参考以下两种标准工艺的产品:
OFSCN® Polyacrylate Fiber Bragg Gratings:
采用紫外掩模法刻写,刻写后进行了聚丙烯酸酯重涂覆,兼顾了光学性能与标准光纤的机械柔韧性。
OFSCN® Standard Femtosecond Fiber Bragg Gratings:
采用飞秒激光技术,无需剥除涂覆层,最大限度保留了光纤原始的机械强度。
如有更多关于刻写工艺或封装选择的技术疑问,欢迎随时探讨。
